yi8384 发表于 2016-9-4 15:47
EC带程序么
lastchen 发表于 2016-9-4 16:24
第六感告诉我 你是个新手 华硕这种机子 是不是内嵌的键盘
昵称坏 发表于 2016-9-4 16:28
bios 看看 有的型号bios爱坏 asus很垃圾的
ybq755 发表于 2016-9-4 16:32
1.8v BIOS想刷都刷不了
ybq755 发表于 2016-9-4 16:01
我买EC的时候,人家说带,但是这个是通用的程序
昵称坏 发表于 2016-9-4 16:35
1.8vbios 是什么意思啊?
ybq755 发表于 2016-9-4 16:44
正常的BIOS电压是3.3V,新机型BIOS是1.8V,我们普通的编程器刷不了
曹红霞 发表于 2016-9-4 17:19
我修了几年的笔记本,全部都是我自己拆装的,没有上万,几千台是有的,机子是键盘有个东西砸了,X240,客户自己带 ...
lin296915079 发表于 2016-9-4 17:54
说不好。也许你ec没焊好
汪洋.. 发表于 2016-9-4 18:12
EC有發出RSMRST嗎
EC有發出RSMRST嗎
ybq755 发表于 2016-9-4 18:38
我下了图纸,有这个信号,0到3.3V跳变
汪洋.. 发表于 2016-9-4 20:37
有些机器是待机就有RSMRST 3.3V 有些是按开关后才有RSMRST 3.3V.但都会维持3.3V.不会跳变.跳变就表示南 ...
rujinxi 发表于 2016-9-4 18:11
BIOS上面下点功夫吧
ybq755 发表于 2016-9-4 17:49
你换好后,没开机测试吗?我一般换好测试好的,回头我就不承认了。
ybq755 发表于 2016-9-4 20:45
奇怪的是,我插上电池也不充电,电池插上去就相当于插上coms电池,不应该是自动触发了,而且触发时瞬间电 ...
笔记本维/配 发表于 2016-9-4 23:40
换键盘后,没像原厂一样粘稳,绝元纸又忘了上,结果碰到主板上了,会不会这样?
ybq755 发表于 2016-9-5 00:22
不会,我是拿在手里的。应该是没碰到主板,电池电压也不过才7.几V。现在就是不充电,主板贴在耳朵边还有 ...
张增阳 发表于 2016-9-5 09:57
点背吧,还有个同行清理下灰尘桥挂啦,比起人家,你这算是幸运的啦
gdzmf 发表于 2016-9-4 22:54
再换个EC咯
