标题: 求苹果A1466BIOS 820-3437-B BIOS解密 [打印本页]
作者: 岁月无声本本    时间: 2016-9-4 14:14
作者: chendezhong    时间: 2016-9-4 14:38
这个估计没有
作者: jammy21    时间: 2016-9-17 10:02
重刷BIOS没用吗
作者: 品位人生    时间: 2016-9-17 18:08
把你的源BIOS发过来可以清除
作者: 对你的独白    时间: 2016-9-27 12:49
这个应该可以,原厂的,刷了不会出现开机慢。
chinafix.com.cn迅维网_APPLE A1466 820-3437-B BIOS 纯净版.rar
4 MB, 下载次数: 423, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
820-3437-B原厂
作者: 噐*量    时间: 2016-10-10 10:36
  这种的BIOS 需要合成吗?用料板的可以直接用吗??
作者: Allen921125    时间: 2016-10-28 10:48
怎么刷!有没有教程呢!
作者: 龙缘盼盼    时间: 2017-7-16 12:33
楼上原厂的刷过的有吗   刷了开机会慢吗
作者: 刘和杰    时间: 2017-9-19 10:09
楼上原厂的刷过的有吗   刷了开机会慢吗
作者: hszit998    时间: 2020-4-1 18:02
你好,这个BIOS资料可不可以发给我一份
作者: 〤狂ん⊙记〤    时间: 2020-6-12 11:09
开机快,但是我的刷了还是系统反应慢,风扇狂转,系统还不识别了,重新装了系统
