标题: 三星535U3C暗屏 [打印本页]
作者: 城市农夫    时间: 2016-9-4 13:49
标题: 三星535U3C暗屏
开机正常有显示,但是背光不亮,外接显示正常,AMD板载CPU,LVDS接口无背光驱动电压,屏和拍线都换了,有时外接电源背光偶尔会亮,跟桥有关系吗?
短路Q7的S、D极,强行件VDC加至VDD_LED后正常点亮,运行3小时无异常。
作者: 城市农夫    时间: 2016-9-4 13:53
图片。
作者: 海成科技1888    时间: 2016-9-4 13:57
顺着led en 往下查啊
作者: qq463335616    时间: 2016-9-4 14:10
你可以强行拉个3.3 或者是看看调节信号是不是为0  为0也有可能屏暗
作者: 城市农夫    时间: 2016-9-4 14:38
这个屏背光供电不是3.3V,好像是19V。
作者: /mg林子/mg    时间: 2016-9-4 14:43
这种直接改亮不行吗  那么费劲
作者: 城市农夫    时间: 2016-9-4 14:48
海成科技1888 发表于 2016-9-4 13:57
顺着led en 往下查啊
这个机器没有点位图,不知道怎么找。
作者: 傻瓜电脑    时间: 2016-9-4 14:49
改来的快点
作者: 城市农夫    时间: 2016-9-4 15:03
顺着led en 往下查啊
LED EN开启信号是有3.3V的
