标题: g480没有+3vs电 [打印本页]
作者: 我是谁刚刚    时间: 2016-9-4 13:00
标题: g480没有+3vs电
客户的g480不开机,失水了,就在io附近,清理加焊开机显示,但是电流到0.25停顿一会,放短时间开机又不显示了。电流0.25,+3vs电只有1.5。u39的4脚控制脚没有电压,看图纸是直接接地的。这机子
+3vs电是怎么产生的,
作者: xiaocao1021    时间: 2016-9-4 13:07
进水机围绕进水地方修
作者: 金日笔记本快修    时间: 2016-9-4 14:53
控制级应该不是接地啊,,你上个图看看
作者: 天意wx    时间: 2016-9-4 22:44
至少上个图或者说下版号 G480有两款机器的
作者: xjz110609    时间: 2016-9-5 08:50
进水的问题很复杂的,从进水部位入手分析
作者: 我是谁刚刚    时间: 2016-9-6 09:10
作者: 我是谁刚刚    时间: 2016-9-6 09:20
测u39的4脚却是是接地的,+3vs怎么过去的。[img]file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/328971064/QQ/WinTemp/RichOle/)Q%25P2L%60M0@[Zø9%60~UE7UF.png[/img]
我的这个修好了  是vsbp到r647中间断路,飞线就好了。这个转换断路没看懂,la-7981的板子
