标题: 联想G50-45 BIOS 通病 [打印本页]
作者: lanyang    时间: 2016-9-4 12:29
通病,电流0.6,内存不过,不插内存报警,测试OK
联想_g50-45 NM-A281.zip
2.37 MB, 下载次数: 391, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: RqMing7755    时间: 2016-9-7 11:34
我刷了你的  电流只能到0.55
作者: 一路随缘    时间: 2016-9-16 11:33
我也有一个这样的问题
作者: insertning    时间: 2016-9-16 12:07
楼主太好了  正在寻找
作者: 独创工作室    时间: 2016-9-17 10:57
多谢分享,正好下载下来试试了
作者: 梦醒9181    时间: 2016-9-19 17:32
刷了跑0.5不动了
作者: 分区格式化    时间: 2016-9-19 17:35
新机器bios坏的多啊
作者: 世隆科技    时间: 2016-11-15 18:03
都说刷了不动,我就不下了
作者: liubin3017    时间: 2016-11-16 11:20
本来想下的  看到评论  也是无爱了
作者: lanyang    时间: 2016-11-16 11:27
不可能,都是我测试好才传的,真没有刷好的
作者: a1602598618    时间: 2016-11-16 11:35
不行啊  楼主   我电流到了0.55上不去
作者: 刘春来    时间: 2016-12-29 12:13
G50-45有时能开,开后掉电重启。有通病吗
作者: wo88888888    时间: 2017-2-13 16:20
我还从淘宝买了一个也是跑0.5、。。不知道怎么修了
作者: 众邦伟业    时间: 2017-2-25 09:34
下来试试如何
作者: liaozhguang    时间: 2017-3-1 16:38
这bios真有问题,原机只有一个槽子能亮,刷完两个槽子都不亮了。。。
作者: 迅杰科技郝宏    时间: 2017-4-2 17:56
我的也是0.52 不动了,,,期待结果
作者: 1245295605    时间: 2017-4-16 10:53
时亮时不亮 可以自检 不亮卡0.5  bios刷了无数 状态一样
作者: 喜事多    时间: 2017-4-16 12:04
相同问题  相同解决方法   没解决了
作者: 维修世纪    时间: 2017-5-4 13:34
http://www.chinafix.com/thread-1011873-1-1.html              亲测OK
作者: wacsq    时间: 2017-6-8 16:56
相同问题  相同解决方法   没解决了
作者: 简单任务    时间: 2017-6-20 13:10
我这台也是这样。你的搞好了吗。
作者: 简单任务    时间: 2017-6-20 13:11
你发的这个也试过。论坛下了六个,还是一样。网上也买了一个。都不行,觉得还是BIOS问题。
作者: 维芯电脑维修部    时间: 2017-7-4 12:15
我也碰到一个电流0.5,想下载一个bios式式。不知道好用不
作者: 理想数码维修    时间: 2017-7-23 14:49
看来备份的BIOS只对备份的那台机器有用啊,我刷了很多情况都一样,现在还在找这个机器的BIOS呢
作者: 技佳55    时间: 2017-8-5 19:33
你好, 刷了到底行不行啊啊,怎么那么多人说不行啊
作者: supelf    时间: 2017-8-30 19:27
我的  电流0.72  不插内存不报价。。。。插内存还是不亮。。
作者: 芯维灬科技    时间: 2017-11-15 13:32
确定好用 谢谢                不过内存  没错 0.54
作者: digit0934    时间: 2017-12-18 16:40
型号:G50-45 AMD A8
版号:NM-A281 1.0 独立显卡
故障:开机电流0.5到06之间跳变 偶尔上到0.8几 不显 换过低电压内存 故障依旧 拔掉内存开机报警3长2短
解决:刷过楼主的BIOS OK !
在此,感谢楼主分享
作者: 李仕国    时间: 2018-1-19 17:56
刷了,不得行啊,rev1.0的,电流0.5
作者: ldlove88    时间: 2018-1-22 18:58
不错  保留下来,现在BIOS 坏的确实很多,但是下载的很多都不好用
作者: 0393    时间: 2018-4-25 13:42
今天这个笔记本我也换了好几个BIOS了 刷了之后都是不开机,电压0.5就不走了
作者: 会员647256    时间: 2018-8-2 16:14
https://www.chinafix.com/thread-1004970-1-1.html,这东西是不是原厂的,会不会开机慢
作者: 精诚-电脑    时间: 2019-8-12 19:51
电源电池单独使用一个都不触发,两个一起插上可以开机,但是不充电,刷BIOS有用吗
作者: 精诚-电脑    时间: 2019-8-12 19:53
作者: cnraymond    时间: 2021-3-24 17:50
刚用这个修了一个
作者: haxibm430426    时间: 2022-5-23 08:40
谢谢,刚好需要到
作者: u1501130    时间: 2024-8-9 13:06
想同的问题,不知道能不能用
