标题: AGP 旁边的APM3023N 用什么代换 [打印本页]
作者: 小志勇勇    时间: 2009-4-7 11:29
主板通电总是跑25,看AGP旁边的MOS管已经烧的变色,上面表的是APM3023N,可以用3055或者20N03代换吗?
作者: 小志勇勇    时间: 2009-4-7 11:30
要是不行的话,我就用06N03代换,估计没问题!
作者: 板桥电脑医院    时间: 2009-4-7 12:10
N沟道的找N沟道的代用,且代用管的参数(电压电流)不小于原管就行~~~
作者: 新乡华宇    时间: 2009-6-27 10:37
可以用3055代换
85T03
输出为1.5就OK,
作者: 雨霖铃    时间: 2009-6-29 20:40
上网可以查的到代换的还是很多,这些是常用配件
