标题: 华硕p5g41t-lm3不开机故障 [打印本页]
作者: 好人888    时间: 2016-9-4 12:03
各大电压全部正常.复位信号全部资产.就是诊断卡卡9b.内存供电1.5v正常.236脚spd3.3正常.118脚和238脚系统管理总线正常3.3. bios重刷了还是不行.bios旁的822换了还是不行.
作者: scq330    时间: 2016-9-4 13:40
这个诊断卡挺牛b的呀
作者: 尹会胜    时间: 2016-9-5 15:39
诊断卡是什么型号的。
作者: 綤爺    时间: 2016-9-5 15:56
你有没有换个诊断卡来看看会不会是别的代码 然后找相关思路继续修下去呢
作者: yangsong1986529    时间: 2016-9-5 16:06
这诊断卡很有个性
作者: 好人888    时间: 2016-9-5 16:58
换了其他的诊断卡还是卡9b.
作者: 好人888    时间: 2016-9-5 17:00
尹会胜 发表于 2016-9-5 15:39
诊断卡是什么型号的。
奇冠mkqcp6a
作者: 綤爺    时间: 2016-9-5 20:54
好人888 发表于 2016-9-5 16:58
换了其他的诊断卡还是卡9b.
这个板子是ami的bios吗  我的资料9b的意思是在RS-232基本地址之后返回,即将进行协处理器测试的初始准备。查主板的com接口部分
作者: 好人888    时间: 2016-9-5 21:31
綤爺 发表于 2016-9-5 20:54
这个板子是ami的bios吗  我的资料9b的意思是在RS-232基本地址之后返回,即将进行协处理器测试的初始准备 ...
串口芯片都拆了.还是卡9b
作者: 好人888    时间: 2016-9-5 21:47
发现内存168脚没复位电压.
作者: 王恩史    时间: 2016-9-5 22:11
代码9b是什么意思呀,不是内存与BLOS吗,我刚查了一下代码表,我也有一张与你一模一样的测试卡,查不到这代码,查一下CPU供电与复位吧,当成不跑码来修看看
作者: zskenge    时间: 2016-9-5 22:11
查下时钟……
作者: 木马来啦    时间: 2016-9-5 22:13
有组电压不对吧
作者: ghost5    时间: 2016-9-5 22:24
先换CPU 加显卡上去事 再不行拆外设看看
作者: 好人888    时间: 2016-9-5 23:06
王恩史 发表于 2016-9-5 22:11
代码9b是什么意思呀,不是内存与BLOS吗,我刚查了一下代码表,我也有一张与你一模一样的测试卡,查不到这代 ...
cpu有1.1v供电.pci b16有复位电压
作者: 好人888    时间: 2016-9-5 23:07
木马来啦 发表于 2016-9-5 22:13
有组电压不对吧
哪组电压不对
还是不行.....
作者: 好人888    时间: 2016-9-5 23:09
就跑三个码.d0 98 9b就不动了.9b是rs232串口故障.把串口芯片拆了还是卡9b
作者: 雨后de阳光    时间: 2016-9-6 00:24
诊断卡挡9b,更换BIOS芯片旁边的822排阻
作者: xyh9601    时间: 2016-9-6 08:43
高手在哪里???我们需要您,出来指点一下吧
作者: hanxiaofa    时间: 2016-9-6 08:45
有复位并不一定代表各组电压正常
作者: 好人888    时间: 2016-9-6 10:35
hanxiaofa 发表于 2016-9-6 08:45
有复位并不一定代表各组电压正常
内存168脚没复位电压.但给北桥的准备信号有.说明还是北桥挂了?
作者: 好人888    时间: 2016-9-6 10:36
换了没用......
作者: 学习向往    时间: 2016-9-6 14:27
时钟芯片哪里的822啊
作者: 好人888    时间: 2016-9-6 14:53
学习向往 发表于 2016-9-6 14:27
时钟芯片哪里的822啊
换了还是不行
作者: 学习向往    时间: 2016-9-6 17:33
好人888 发表于 2016-9-6 14:53
换了还是不行
要不就把全部的822换掉 一般G41板子822坏的多
作者: 好人888    时间: 2016-9-6 18:04
都还完了
作者: 好人888    时间: 2016-9-7 13:28
有高手没有呀?快来分析分析
{:4_107:}
作者: zssdxx    时间: 2016-9-7 16:01
多换几个喽,一个不行
作者: 好人888    时间: 2016-9-7 16:53
都换完了..........
作者: 熊孩子11    时间: 2016-9-14 16:36
你这个是跑马瞬间9B?还跑马一点一点跑过去的?拔掉内存会报警么?
作者: 好人888    时间: 2016-9-14 19:27
E0 98 9b就三个码到9b不动了.不上内存还是一样.感觉还没跑到内存.
作者: 佳佳家电    时间: 2016-9-14 20:57
还有好几块G41和AM2以下的板子,都准备拿练手。正在学习维修电脑主板。
作者: 新世维电脑    时间: 2016-9-14 23:05
查系统总线啊
作者: 18137849555    时间: 2016-9-15 01:13
华硕都这个问题
作者: 熊孩子11    时间: 2016-9-15 01:31
你这个按不跑码修吧
作者: ben5016    时间: 2016-9-15 04:58
求求高手在哪里
作者: 好人888    时间: 2016-9-15 13:55
新世维电脑 发表于 2016-9-14 23:05
查系统总线啊
总线正常.....
作者: 创安电脑    时间: 2016-9-15 14:52
作者: 淮北人    时间: 2016-9-15 15:45
是不触发,还是开机不显?
作者: TPEE联创电脑    时间: 2016-9-15 17:29
换个时钟试试看
作者: 好人888    时间: 2016-9-16 10:18
TPEE联创电脑 发表于 2016-9-15 17:29
换个时钟试试看
换过了.还是不行.
作者: 方迷觴    时间: 2016-9-16 10:26
好人888 发表于 2016-9-5 21:47
发现内存168脚没复位电压.
换822,折外设,干桥
作者: 好人888    时间: 2016-9-16 10:36
方迷觴 发表于 2016-9-16 10:26
换822,折外设,干桥
其它全都换玩了.就差桥了.我也觉的是桥的问题.
作者: 方迷觴    时间: 2016-9-16 10:39
现在都没心思换桥
作者: 好人888    时间: 2016-9-16 10:53
方迷觴 发表于 2016-9-16 10:39
现在都没心思换桥
这破板换桥也没价值了.
作者: sqzhuxiuyong    时间: 2016-9-16 12:46
这个板,好像有个贴子专门讲这个的,你可以找找看
作者: 方迷觴    时间: 2016-9-16 13:57
好人888 发表于 2016-9-16 10:53
这破板换桥也没价值了.
情愿换板都不愿换桥
作者: jinli    时间: 2016-9-16 14:25
那会是什么问题啊,我百思不得其解
作者: angelwanyi11    时间: 2016-9-16 14:40
好厉害 ,超详细
作者: YIZHIXIAOMAYI    时间: 2016-9-24 08:58
供电时钟复位 ,有电路找电路,没电路按笨办法。修 不好也没关系
