标题: HP DV4-3125TX 开机不显示维修 [打印本页]
作者: 刻录光驱    时间: 2016-9-4 11:51
型号: DV4-3125TX
板号:RAINS-DIS_HR_HPC
故障:待机0.008,按开关0.015
        1,拆机测试,3 5V待机电压正常,据经验,这样的电流,多是没检测到适配器,或者少电压,广达的板就是+15V。 测待机芯片旁边的升压二极管 ,电压+12VALW正常.
        2,测CPU电压  无,测其它的电压都没有。认真观察主板,发现电阻PR65处腐蚀并且不见,对比点位图,此电阻应该是有,此电阻为698K,在IBM T42料板找一电阻R76 487K 换后试机,电流一路飙升,显示正常。
作者: 刻录光驱    时间: 2016-9-4 11:53
进PE发现键盘 GH字母打不出,说明是由此处进了水,而后腐蚀了电阻PR65.
作者: hewenli    时间: 2016-9-4 12:10
学习学习!!
作者: -龟仙人-    时间: 2016-9-4 12:17
工作台这么乱 说明生意挺好
作者: 红红灬仍是你    时间: 2016-9-4 12:19
有点位就好搞
作者: 浪漫醒休    时间: 2016-9-4 12:24
学习了。厉害
作者: 刻录光驱    时间: 2016-9-4 12:25
图纸是参考HP DV4-3124TX ,所以图纸与点位图不一样
作者: xiaocao1021    时间: 2016-9-4 13:32
频率设定脚 !
作者: 天意wx    时间: 2016-9-4 22:15
TON 芯片工作的关键引脚之一
作者: xjz110609    时间: 2016-9-5 10:15
板子缺零件很少的,除非上家。。。你懂的
作者: 赵子文    时间: 2016-9-5 10:18
维修本就该这样,简单利落,修好了就好,已给楼主加分,期待多发好帖
作者: ikissmylove    时间: 2016-9-5 10:24
这个是进水的是吗,要注意看下腐蚀的
作者: fqyay    时间: 2016-9-5 10:25
好 看过收藏
作者: computer321    时间: 2016-9-5 10:39
呵呵~学习了维修时要心细
作者: 651096056    时间: 2016-9-5 13:09
学习了! !!!!!!
作者: 代子易    时间: 2016-9-5 14:45
频率设置脚断路啊
作者: 焚心    时间: 2016-9-5 14:52
果然这种机器拆开要仔细看 不然又要绕好大的弯路
作者: HQBB    时间: 2016-9-5 15:18
高手在民间
作者: 终级维客    时间: 2016-9-5 15:27
学习了, 楼主好细心
作者: 1941159582    时间: 2016-9-5 15:27
目测能修好大部分机器
作者: h794666516    时间: 2016-9-5 15:40
修过很多这样的了.
作者: w128    时间: 2016-9-5 15:43
这说明楼主心细,技术到位!赞赞
作者: 綤爺    时间: 2016-9-5 15:44
犀利的眼神   充足的备件  赞
作者: 路灯下的男孩    时间: 2016-9-6 18:08
板子缺零件很少的,除非上家
作者: 浩祥电脑    时间: 2016-9-6 18:42
楼主观察的很仔细,你这是修的同行的机器吗
作者: 253715998    时间: 2016-9-6 18:50
  技术可以呀 这个机器比较麻烦
作者: 雪花无情    时间: 2016-9-6 19:07
学习了,,,,
作者: 上海企升科技    时间: 2016-9-6 19:37
简单 明了 看的也简单明了
作者: jiangquan520    时间: 2016-9-6 19:52
那个点位图软件是什么软件
作者: zhouyafeng    时间: 2016-9-7 20:54
厉害  厉害                  修机器真难
作者: zhouyafeng    时间: 2016-9-8 12:22
厉害 厉害
作者: xiaoxiao592    时间: 2016-9-8 15:12
楼主技术不错
作者: zhouyafeng    时间: 2016-9-10 22:49
厉害 厉害
作者: vividyc    时间: 2016-9-10 23:14
机器进水了啊!
作者: henry576    时间: 2016-9-10 23:40
维修台太乱了
作者: 莫炎    时间: 2016-9-10 23:51
所以接到主板后第一时间还是要目测啊
作者: 小莹虫    时间: 2016-9-11 00:06
进水的说好修就好修 说不好修就彻底无解
作者: 会员326    时间: 2016-9-11 00:22
我是新手  啥叫升压二极管啊
作者: 会员326    时间: 2016-9-11 00:23
我是新手  啥叫升压二极管啊!
作者: zhouyafeng    时间: 2016-9-11 12:41
厉害    厉害
作者: xiaodongbianji1    时间: 2016-9-11 12:52
直接秒杀的啊,真厉害
作者: 三五七    时间: 2016-9-11 13:37
电阻问题,这款公共点只有15么,还有这台面跟我一样乱
作者: 广灵子    时间: 2016-9-12 18:25
楼主的维修台够乱的哈哈
作者: zhaozhiliao    时间: 2016-10-11 12:12
我的一台是HP DV4 INTEL无显示,CPU跑马了,不显示
