G480 la-7981p头痛!
liangyiquan
2016-9-4 11:40
G480 la-7981p头痛!
修了一个星期的G480不知道怎样修了。。。不插内存0.7不掉电 上内存电流0.7-0.9-0.2 所以供电都有,BIOS刷过无数个,有遇过的哥们请教下!
凤舞九天。
2016-9-4 11:49
再刷个试试 遇到过g480插内存掉电刷bios好的
308143410
2016-9-4 11:53
BIOS 或桥试下
龍辉科技
2016-9-4 11:56
这个我修过刷BIOS就好了呀
windlovetao
2016-9-4 16:13
怎么不肯换个桥试下
木易小飞飞
2016-9-4 16:16
有些下载的BIOS是不行的,自己做个或者买个试试 G480我也换过桥好的不过还得具体测测
lastchen
2016-9-4 16:19
BIOS的可能性还是很大
给你最大幸福
2016-9-4 16:20
一般都是BIOS
笔记本维修888
2016-9-4 17:02
刷bois呀,看看可有什么问题
liangyiquan
2016-9-4 17:30
可是我从另外一块好板装上去都不行
天意wx
2016-9-4 22:16
估计楼主刷BIos很多了 不过这个机器bios的问题很多 你可以换个芯片刷写下试试
llxxx
2016-9-4 22:25
买个bios 不行换个桥试试
gd85
2016-9-4 22:25
先从最简单的做起,刷bios
q759315349
2016-9-4 22:33
1.换掉U5芯片刷BIOS 2.加焊PCH/更换!
xjz110609
2016-9-5 08:54
加焊或更换桥
龙丿傲天
2016-9-5 09:29
找不出故障就三板斧,先把问题排除了。
redfish133
2016-9-5 11:14
应该换个U试试
