标题: 联想天逸Y160不加电 [打印本页]
作者: 苍松    时间: 2009-4-7 11:25
标题: 联想天逸Y160不加电
测量电源板上没有1631没有主供电19V,跑线路跑到主板上1个小三极管,测量管子1端有19V,另外1端无电压,飞线把电压拉过来,1631主供电有了,插上电流的一瞬间,好像有短路现象,但是不出5V,电感上面只有3.3V,有修过这个板子的朋友给出出主意?在线急等。
作者: 苍松    时间: 2009-4-7 14:33
这个问题好像是通病,没有人知道吗
作者: 本本修不好    时间: 2009-4-7 14:43
5V有短路不输出吧,仔细查查5V
作者: 苍松    时间: 2009-4-7 14:45
实在是查不出来哪里有短路呀。。。应该是电源板坏了
作者: 修天下本本    时间: 2009-4-7 17:12
你就不应该飞线,可以是5V 有问题 ,才导致的 5V 无输出,
作者: 苍松    时间: 2009-4-8 08:55
可问题是量不出来哪里有问题呢...
作者: 苍松    时间: 2009-4-8 14:05
已经修复,电源板上的1772坏了
作者: 瑞立科技    时间: 2009-4-8 14:56
楼上的1772是什么元器件啊
作者: 红叶叶    时间: 2009-4-8 15:38
是不是有短路的啊
作者: 精汇    时间: 2009-4-8 15:44
1772是充电芯片
作者: 金领科技    时间: 2009-4-8 16:09
先测各组供电有没有短路 然后在下手
作者: 实战高手    时间: 2009-4-8 16:38
这个机器 一般充电芯片1772  和一个mos管坏的多
作者: 实战高手    时间: 2009-4-8 16:39
一般还完mos 能开机了 就是不充电  再换max1772 就好了
