标题: IPHONE 5S如何补焊 电池插座 [打印本页]
作者: 树林林    时间: 2016-9-4 11:16
有一台IPHONE5S,电池插座虚焊,但发现电池座很细,用风枪怕吹坏插座的塑料,用焊铁,好象位置又太细了,没从下手?请问各位DX,如何搞,谢谢
补充内容 (2016-9-10 15:26):
后来用焊铁直接加焊一下,重新装好,用了几天,正常了,后来再想一下,估计下面几位大神说的用风枪可以加焊,估计这些焊锡是低温锡来的!
作者: czwei0715    时间: 2016-9-4 11:47
去了实地就知道这种手工活是最简单不过的了,风枪温度280以下,具体温度多少要自己试,风枪不同温度是有差别的
作者: 树林林    时间: 2016-9-4 14:13
czwei0715 发表于 2016-9-4 11:47
去了实地就知道这种手工活是最简单不过的了,风枪温度280以下,具体温度多少要自己试,风枪不同温度是有差 ...
280度以下的塑料是不会熔的?
作者: hyy    时间: 2016-9-4 15:01
太简单了,呵呵呵呵
作者: 兵哥数码    时间: 2016-9-4 17:22
这么简单  要不我试试
作者: yblnm    时间: 2016-9-4 18:19
风枪完全可以干,吹的时候手勤快一点
作者: 树林林    时间: 2016-9-4 18:23
yblnm 发表于 2016-9-4 18:19
风枪完全可以干,吹的时候手勤快一点
有什么技术要求,快一点?直接用焊铁在上面接片上加焊可以吗?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-9-4 20:28
用烙铁也可以的吧   用最小的刀头
作者: 源仓a    时间: 2016-9-4 21:16
2008风枪300度吹都没事
作者: dzrh3721    时间: 2016-9-5 00:38
怕坏,清洁后加点锡泥,230度轻松搞定
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-9-5 00:54
可以用尖头啊
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-9-5 08:00
可以试用热风枪吹也可以使用尖头烙铁头进行加焊,具体方法自己试一下
作者: czwei0715    时间: 2016-9-5 08:18
树林林 发表于 2016-9-4 14:13
280度以下的塑料是不会熔的?
我用的是实地的PPD868D的风枪270度
