为何有的主板,修改不了时间
zz88511136
2016-9-4 11:13
为何有的主板,修改不了时间
进到系统手动设置时间可以,但是断电后时间就没了。最关键的是,用网络对时软件没办法校正时间。神奇。
当然COMS电路没去查,懒得看,反正可以用。
zhangxunhai
2016-9-4 14:56
只能查COMS电路了,,
fanwenwu
2016-9-4 15:09
电池下的金属片接触不着
yuchao454875
2016-9-5 10:22
这个就是CMOS电路有问题,100%
苏州电脑维修
2016-9-5 10:54
电池有电的话,CMOS电路. 一般把电池座舌头上拉一点.
li474352630
2016-9-5 22:36
那么明显的 CMOS电路电路问题
xyh9601
2016-9-6 08:48
楼主不查,那就这样用吧
5632638428
2016-9-6 14:02
这个应该好修
