L-I848M进XP死机,AGP下1.5V 2.5V mos管发烫
taizi1984
2009-4-7 11:22
联想I848M的主板 , 拿来时南桥烫 无法正常开机 更换南桥后可正常开机 进XP死机, 摸AGP下面2个MOS管发烫厉害 分别是1.5V 2.5V 2 MOS管受MS 7控制, 更换 MS 7故障不变~麻烦各位兄弟指点~为感~~
小马哥哥
2009-9-25 11:12
南桥没做好。加焊一下吧。
