神舟 天运M352C的问题
爱玩的人
2009-4-7 11:06
神舟 天运M352C的问题
接机时无待机电流,开机量3.3V短路,查为IO(IT8510E)坏,换了IO,接电还是无待机电流,查进电保险管烧,换,接电无5V。3.3V待机电压,查待机块坏,在换,接电有3.3V5V了,待机电流为0.06,把CPU上起,一接电,待机电流3A多,马上取电,查上了CPU,CPU供电阻值为0.2欧,取CPU阻值为150欧,换了CPU一样,是杂会是,是U座短路了吗????
百度一下
2009-4-7 18:39
你查一下北桥和CPU的电源管理芯片吧。
