标题: 高清透雾摄像机芯对监控系统稳定性的影响问题 [打印本页]
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-9-4 10:41
  对于监控系统和监控摄像机来说最重要的莫过于摄像机机芯了,摄像机芯的稳定性对监控系统有着重大意义。另一方面,安防用户对于高清产品的追求需求日益加强,高清产品厂家也是层出不穷,但是大多数厂家采用的是第三方的后端,这就造成前端摄像机与后端配合度不佳,影响稳定性。同时也会存在少部分高清机芯厂家在研发过程中没有做充分的测试,导致实际应用中故障频发。" D7 I3 z8 {: t9 s+ L
  对于高清透雾机芯产品来说,它需要在各种环境下工作,所以在研发过程当中的温度测试、寿命周期测试、故障测试、稳定性测试等等环节尤为重要。这样才能保证摄像机芯在使用过程当中达到最好的效果,保证监控系统的稳定性。因此高清机芯产品的选择就很重要了。2 T  R' M: p* b1 X0 b/ G; T
  对于高清机芯使用环境而言,高清透雾摄像机机芯产品的稳定性和可靠性主要在于是否可以适应室外的恶劣环境,由于机芯通常都装在球机或者云台等室外设备中,所以高低温环境、温湿度环境等适应性是考验机芯稳定性的一个重要标准。
  此外,长时间工作的散热解决,以及白天和夜间的参数自动调整都是保证达到最优化效果的必须考虑的因素。在产品选择上一要看品牌,二要看温度适应性,其次要看整机的结构设计是否合理。
  那么在高清机芯产品的选择方面我们要注意些什么呢?5 v0 a% F8 n# \9 r# }: V/ Y5 M0 _
- P* L. ]+ i/ }& w
  在选择产品时,首先要选择有实力、能自主研发的厂家的产品。还要应用广泛,经过很多工程项目和复杂监控环境的考验,这样的产品稳定性才高。因为高速球是密闭性的,所以要考虑产品的散热性、耐高温性。监控设备大多安放在户外,因此产品的防雨、防浪涌功能也是值得注意的。7 y/ X0 j7 @! R' ?! e8 S
  最后要说的是在产品的选择上,我们建议按自己的需求去选择适合自己的产品,这样既能保证满足需求,又能节省整个监控工程的费用成本和使用资源。
