| 这个proteus仿真是一个网友做的,该仿真可以生成方波、正弦波、锯齿波和三角波,并且还可以用按键调整波形。 不过,对初学者来讲,可能有点复杂。对于本科生来说,这个仿真几乎可以作为毕业论文了吧。当然,需要用实际元器件来调试,制作pcb,焊接。 我做的生成锯齿波和生成正弦波的仿真,可以作为学习这个仿真的阶梯。 这个仿真主要是用到溢出中断,和外部键盘中断。熟悉中断,和定时器的编程后,实现这个仿真其实也很简单。 仿真图: C程序如下: 有三个C文件: 主函数文件如下:#include //unsigned char TIME0_H=0xec,TIME0_L=0x78; //定时器0的初值设置;全局变量 #include #include<0832.h> void main() { TMOD=0X01; TH0=0xff; TL0=0xd9; IT0=1; //设置中断触发方式,下降沿 EA=1; EX0=1; ET0=1; IP=0X01; //键盘中断级别高 TR0=1; while(1) { // square(); ; } } 0832.h文件如下: #ifndef __0832_h__ #define __0832_h__ //#define INPUT XBYTE[0xbfff] //即cs 与xfer 轮流低电平。 //#define DACR XBYTE[0x7fff] //单通道输出,单缓冲就行了。 unsigned char i,sqar_num=128; //最大值100,默认值50 unsigned char cho=0; //0:正弦波。1:方波。2:三角波。3:锯齿波。 unsigned char num=0; unsigned char TIME0_H=0xff,TIME0_L=0xd9; //定时器0的初值设置;全局变量.对应正弦波,锯齿波50HZ sbit chg= P1^0; //三角波100Hz. sbit freq_u=P1^1; sbit freq_d=P1^2; sbit duty_u=P1^3; sbit duty_d=P1^4; sbit cs =P3^7; bit flag=0; unsigned int FREQ=50;//初始化频率,50HZ //调节部分——频率 void freq_ud(void) { unsigned int temp; if(freq_d==0) { FREQ--; } else if(freq_u==0) { FREQ++; } if(cho==1|cho==3) //锯齿波256次中断一周期,特殊处理下。否则他的频率是100(+-)n*2Hz. { temp=0xffff-3906/FREQ; //方波,三角波默认为100hz,切换后频率也为50HZ 65336-10^6/(256*FREQ) TIME0_H=temp/256; TIME0_L=temp%256; } else if(cho==0|cho==3){ //正弦波 三角波默认周期50hz 65536-10^6//(512*FREQ) temp=0xffff-1953/FREQ; TIME0_H=temp/256; TIME0_L=temp%256; } } //调节部分——方波的占空比 void duty_ud(void) //方波也采用512次中断构成一个周期。 { if(duty_d==0&sqar_num>0) sqar_num--; else if(duty_u==0&sqar_num<255) sqar_num++; } //波形发生函数 void sint(void) { if(!flag) { cs=0; P2=sin_num[num++]; cs=1; if(num==0){num=255;flag=1;} } else if(flag) { cs=0; P2=sin_num[num--]; cs=1; if(num==255){num=0;flag=0;} } } void square(void) { if(i++<sqar_num) {cs="0 2=0XFF;cs=1;}else{cs=0 2=0X00;cs=1;}} void triangle(void) { cs=0 2=num++;cs=1;} void stw(void) { if(~flag) { cs=0;P2=num++;cs=1; if(num==0){num=255;flag=1;} } else if(flag) { cs=0;P2=num--;cs=1; if(num==255){num=1;flag=0;} } } //按键中断处理程序。 void it0() interrupt 0 { if(chg==0) { if(++cho==4) {cho=0;num=0;} } //num=0;所有数据从新开始,保证波形的完整性 else if(freq_u==0|freq_d==0) {freq_ud();} else if (cho==1&(duty_d==0|duty_u==0)) {duty_ud();} else ; } //定时器中断处理程序。 void intt0() interrupt 1 { //TH0=0x00;TL0=0x00;sinx(); switch(cho) { case 0:{TH0=TIME0_H;TL0=TIME0_L;sint() ;break;} //正弦波//每半周期256取样。 case 1:{TH0=TIME0_H;TL0=TIME0_L;square(); break;} //方波 //为了提高方波的最高频率,只有牺牲占空比的最小可调值。分100份 每次1%。 case 2:{TH0=TIME0_H;TL0=TIME0_L;triangle();break;} //三角波 case 3:{TH0=TIME0_H;TL0=TIME0_L;stw(); break;} //锯齿波 default: ; } } #endif sinx.h如下: //正弦表;每半个周期256个取值,最大限度保证波形不失真。 //各个值通过MATLAB算出,并四设五如取整。具体程序如下 #ifndef __sinx_h__ #define __sinx_h__ unsigned char code sin_num[]={ 0,0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 63, 64, 66, 67, 68, 70, 71, 73, 74, 75, 77, 78, 80, 81, 83, 84, 86, 87, 89, 90, 92, 93, 95, 96, 98, 99, 101,102, 104, 106, 107, 109, 110, 112, 113, 115, 116, 118, 120, 121, 123, 124, 126, 128, 129, 131, 132, 134, 135, 137, 139, 140, 142, 143, 145, 146, 148, 149, 151, 153, 154, 156, 157, 159, 160, 162, 163, 165, 166, 168, 169, 171, 172, 174, 175, 177, 178, 180, 181, 182, 184, 185, 187, 188, 189, 191, 192, 194, 195, 196, 198, 199, 200, 201, 203, 204, 205, 206, 208, 209, 210, 211, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 237, 238, 239, 240, 240, 241, 242, 243, 243, 244, 245, 245, 246, 246, 247, 247, 248, 248, 249, 249, 250, 250, 251, 251, 251, 252, 252, 253, 253, 253, 253, 254, 254, 254, 254, 254, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255 }; #endif //MATLAB程序: //x=linspace(-pi/2,pi/2,255);%如果过采用1位采用,很多值是重的。虽然实际中并不会。 //y=(sin(x)+1)/2.0*255; //%uint32(y)%强制类型转换。 //%fprintf('%.f',uint32(y));%控制输出类型 //round(y)%四舍五入函数 |
