TYYTW 发表于 2016-9-4 14:27
换个cpu试下
bzlscz1 发表于 2016-9-4 14:48
cup供电吧,肯定有一项电压高
chendezhong 发表于 2016-9-4 14:39
现在修主板不划算啦
周海 发表于 2016-9-4 10:22
温度高是 不好搞
搭客5文起步 发表于 2016-9-4 22:21
会不会是驱动八角问题 我以前就是换了个驱动八角好了温度你可以试试
溧阳路 发表于 2016-9-4 14:35
是不是电流太大,刷
zz88511136 发表于 2016-9-4 10:47
查CPU供电是否偏高,如果是,看哪个元件损坏啊
dax2011 发表于 2016-9-5 08:06
换个CPU就温度正常了。
dax2011 发表于 2016-9-4 20:24
是奇怪,原机是E5500的CPU,我给客人换了一个E3400的CPU,放了一天了,温度正常了。好怪。
TYYTW 发表于 2016-9-5 11:37
你拿e5500放到其他主板试下是否正常,正常的话就把华硕主板刷个最新bios
li474352630 发表于 2016-9-5 22:32
应该是CPU出问题了吧
hanxiaofa 发表于 2016-9-6 08:49
换个CPU试试
xyh9601 发表于 2016-9-6 08:28
换U正常,长见识了
许仙草大蛇 发表于 2016-9-6 13:48
CPU坏没啊,供电滤波怎么样啊
现在修主板不划算啦
