标题: 盈通飞刀a55u 1.1装系统总会突然重启 档11 [打印本页]
作者: q7736554 时间: 2016-9-3 22:22
有时候可以亮机,有时候不可以,不上内存档内存,上内存有时候亮机有时候档11 一开始想刷个bios 找不到bios 官网也没有,放弃,抓下系统,跑码有到内存,但是不知道没有有过,测内存供电之类,发现能亮机有vtt 不亮没有,突然掉电发现vtt 不见了,发现问题 找到芯片up0109p 测条件 一脚来自内存供电1.6 5 6 7 8 5v供电 三脚0.8 4没有 打下值 没短路 找个7111芯片直接更换,电压出来,不再档或者掉电!
a55u v1.1.zip
(1.28 MB, 下载次数: 7)
