标题: 联想B300一体机不开机维修 [打印本页]
作者: 康隆数码 时间: 2016-9-3 20:23
标题: 联想B300一体机不开机维修
接到同行送来一台联想B300一体机,说是开不了机。于是我插上电源,待机0.009,按开机键后变成0.032。看来已经有触发动作了。动手拆开一看,BIOS,南桥 都已动过,测试3 5V正常,
IO 75脚跳变正常,72脚跳变也正常,按开机键后71脚能收到南桥SUSB#,78脚能输出SYSPWRGD, 看来南桥到IO之间的通信正常。像这种情况一般都是断线或者3 5V转换3 5V S 出了问题的多了。果不奇然,量99脚3.3VS无电压,这就好办了,它受控于PQ42,而PQ42第4脚PS ON并无电压,
继续追查,
发现PQ25的PS_ON没有开启,要开启PS_ON,那么PS_ON#必须是低电压,于是又回去测IO,他是连接到IO的76脚,测试待机时76脚有3.3V 按开机后0V,说明很正常,问题很明显了不是PQ25坏就是PR87坏,或是无15VPCU。测试PS_ON#0V 正常 PR87一端15V正常另一端0V不正常,拆之一量已经无穷大,
找了个47K电阻换上,开机电流一路奔跑,亮机。故障解决。附上亮机图:
最后附上BIOS
联想B300 独显 CIG41S V2.1.zip
(337.37 KB, 下载次数: 32)
