标题: 关机状态下电源发热什么情况 [打印本页]
作者: 18657988191    时间: 2016-9-3 18:22
标题: 关机状态下电源发热什么情况
如题,桌上放着一块主板测试显卡用的,电源连着的,电通着没有开机,早上一摸电源,好热,这什么情况,是正常的吗换过一块主板,问题依旧,换过一个电源,还是发热,怪了。。。主板使用正常,电源也是
这。。。
难道两块主板的5vsb用电量过大?或者电源的220v滤波电容有问题?
作者: zhangxunhai    时间: 2016-9-3 19:02
待机副电源效率低,电源质量差
作者: 18657988191    时间: 2016-9-3 20:13
zhangxunhai 发表于 2016-9-3 19:02
待机副电源效率低,电源质量差
确实有可能,兄台思路不错,2个电源一个七盟,一个杂牌,改天用长城和全汉试试
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-9-3 21:34
换了品牌的  还热吗
作者: 18657988191    时间: 2016-9-4 15:43
句容诚信电脑 发表于 2016-9-3 21:34
换了品牌的  还热吗
换了主板,换了电源,到是确实不发热。。
作者: 寒风2015    时间: 2016-9-4 16:41
长城电源不错的
作者: 18657988191    时间: 2016-9-4 18:20
发热那个主板我修过的,可能我没有修好,我觉得肯定有问题,一会我再看看图纸,V星7696,fm1a75,之前cpu供电en不开启,我直接拆下拉mos,强行拉高的,可能那里有问题,我再查查
作者: 沈元    时间: 2016-9-4 18:24
待机功耗大
作者: 沈元    时间: 2016-9-4 18:25
待机功耗大吧
作者: TPEE联创电脑    时间: 2016-9-4 22:26
月饼说可以换人测试了
作者: 18657988191    时间: 2016-9-5 21:15
http://www.chinafix.com/forum.ph ... ;page=1#pid15872160
作者: 18657988191    时间: 2016-9-5 21:16
http://www.chinafix.com/forum.ph ... ;page=1#pid15872160修好了,链接
作者: xshu8    时间: 2016-9-5 21:24
最终结果是主板待机异常么??
作者: hanxiaofa    时间: 2016-9-6 09:04
换个好点的电源
作者: jinli    时间: 2016-9-6 09:21
用质量好的电源试试
作者: xcs2028    时间: 2016-9-6 23:27
直接换个电源。
作者: 江苏阳光    时间: 2016-9-7 08:03
正常关机状态下电源不应发热
