标题: 联想B490不加电 [打印本页]
作者: 冯超电脑维修 时间: 2016-9-3 18:05
标题: 联想B490不加电
联想B490(HM77)说明一下维修中忘了拍照片了真是遗憾呀
故障现象:不加电
:插上可调电源电流0.03,按触发开关无反映
维修过程:1.打开示波器(用惯了示波器,不会用万用表呀,没示波器不会干活呀)
2.首先打全板各大电感阻值看看有没有短路么 呵呵没短路OK下一步
3.用示波器抓3V、5V电感后端,看有没有动作过(测量时动作过瞬间掉电了)
4. 按照 开机电路查一下,先一步步来吧 (没有电位图找元件真的是有哭的心了,时间都浪费在满板子上找元件了)
5.按照在迅维学习月饼老师上课讲的6/7系列开机电路条件(11+1个条件)
VCCRTC:3.20V
RTCRST#:3.20V
SRTCRST#:3.20V
RTCX1 : 波形正常
INTVRMEN:3.05V
DSWVRMEN:3V多
VCCSUS3_3:3.36
DPWROK:3V以上
BATLOW#:正常
RSMRST#:瞬间高
PWRBTN# :有高低高跳动
6.奇怪了怎么都正常,桥就是不发出SLP_S3#呢好奇怪呀 没有头绪呀 吃饭去,饿死了,回来接着研究吧
7.做在工作台整理一下思路,条件都发出了,想到这里突然想到发出还要收到呀,EC是发出信号了 ,可是不保证EC到桥之间信号有没有问题呀,没准桥这面没有接收呢,没招接着 低头查电路图找元件吧!
8.在查桥这面的RSMRST#真的没有接收到信号!无语呀,接着追查吧看看什么原因!最后查到这里了,截图看看
查到这里发现3V_5V_POK有点不对劲,用万用表打对地组织030,这个组织有点不太对呀,接着跑线吧,就到这里了(万用表就这时候比较好用,测测通断了,打打阻值了)拆掉待机芯片不在短了,直接换了,OK,亮机(在这里说一下,焊接QFN手工必须要好哦,要不然好芯片也变成坏芯片了,别成了主板杀手,在迅维3期实践时那真是要哭了,QFN考核了N次才过的,不能连锡、虚焊、堆锡、必须每个脚都是饱满的!必须要完美才能让过,要不然出去太丢人了,真是一点也不留情呀,出来了才知道老师们的良苦用心呀,好的维修师傅必须有好的焊工功底呀)
大家看看给些维修经验和快速判断方法 动动鼠标加分哦 加分不减少自己的积分的
作者: 月饼 时间: 2016-9-3 19:04
通俗的解释是,被调包了
卖家发出的苹果手机,送到买家手里时,被快递员哥哥换成了砖头
作者: 民康维修 时间: 2016-9-3 19:22
饼哥的评语是既幽默又有趣
作者: 无边落叶 时间: 2016-9-3 19:44
现在都是用风枪吹得多,用烙铁焊,有时不小心还是容易连锡。
作者: 勤致 时间: 2016-9-3 19:54
谢谢楼主分享,值得学习的维修思路
作者: dongge25 时间: 2016-9-3 20:07
回复也得下载几分吗
作者: 汇晟电脑 时间: 2016-9-3 20:09
我搞维修没有楼主这么细心、
作者: 冯超电脑维修 时间: 2016-9-3 20:33
回复应该没有吧
作者: 冯超电脑维修 时间: 2016-9-3 20:34
都差不多 有些bu细心也不行呀,条件必须要查呀
作者: 天意wx 时间: 2016-9-3 21:32
遵守版规不要 故意灌水回复 否则会被扣分
作者: shanbaoxiang 时间: 2016-9-3 21:47
楼主学的不错呀
作者: 神秘刺杀者 时间: 2016-9-3 23:37
偷龙转凤呵呵,觉得此电路有点多此一举
作者: 飞扬的旋律 时间: 2016-9-4 00:00
学习了,,谢谢分享。给分
作者: sxnop 时间: 2016-9-4 00:22
3 5v好信号 就是控制rsmrst的
作者: vividyc 时间: 2016-9-4 04:05
桥的待机条件不满足啊!RSM没有复位。
作者: 397900136 时间: 2016-9-4 04:07
是我的话 我真的会干PCH了 哎
作者: 三五七 时间: 2016-9-4 11:32
楼主上面有个信号字母顺序有问题,不过思路很是清晰
作者: 恒求诚 时间: 2016-9-4 11:41
学习了,楼主已经是大师了
作者: 龍辉科技 时间: 2016-9-4 12:01
真是高手,学习了 本人学习不精,这个得好好看看
作者: 浪漫醒休 时间: 2016-9-4 12:29
联想不好修
作者: 你懂的 时间: 2016-9-4 12:39
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 科慧维修 时间: 2016-9-4 12:50
楼主 技术精湛 牛
作者: xiaocao1021 时间: 2016-9-4 13:04
你能测到这么全 我也是服了
作者: 冯超电脑维修 时间: 2016-9-4 15:20
没办法呀不知道那个条件不会呀 就一个个查的 确实挺费劲的 找元件就用了半天时间 就当增加印象了
作者: 鑫尚科技 时间: 2016-9-4 15:29
学习了,楼主已经是大师了
作者: gf19880122 时间: 2016-9-4 15:31
好经验啊,学习了
作者: zanshengwei 时间: 2016-9-4 15:34
哈 哈,修的还不错
作者: wang173123 时间: 2016-9-4 15:39
{:4_128:}{:4_128:}
作者: 阳龙 时间: 2019-8-20 16:53
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 湖北小涛 时间: 2019-8-20 17:05
我的话 我真的会干PCH了 哎
作者: 鲁鹏维修 时间: 2019-8-20 17:32
和我刚出来时一样,抱着条件修,修得多了,也就懒了
作者: s0935000 时间: 2019-9-1 14:16
学习了,楼主已经是大师了
作者: 维修徒徒 时间: 2019-9-1 14:56
学到了 都有这么一说 调包
Powered by Discuz! X3.4 |
