联想启天A7000不触发待机正常
蚂蚁有头脑
2016-9-3 17:17
联想启天A7000不触发待机正常
现在手里有一款 联想 启天A7000 一体机 来时按开机键没法应 以为电源坏了 就拆开拔下电源主板接口 用可调电源 弄个夹子 夹个正负极 看到待机是0.02 正常 按开机键还是不加电 我放电啊 放电 还是不加电 就拆下主板 测试3V5V都有 首先我先刷一下BIOS 还是老样 现在正 怀疑南桥 想换一个 但是有点迟疑 希望有遇到A7000 不触发怎么决绝的给说一下:
蚂蚁有头脑
2016-9-3 17:17
希望给指点一下、
①輩訾
2016-9-3 17:28
开机电压 满不满足
幽默谷
2016-9-3 17:29
联想的要注意主板上电池是否满电,查工作条件吧
jena7
2016-9-3 17:32
电源坏了吧
jena7
2016-9-3 17:32
看下电源电压,南桥也爱坏
齐齐哈尔
2016-9-3 17:38
测下IO条件吧。看看满足不
专注棒棒糖
2016-9-3 17:47
RSMRST有没有3.3V,PWRBTN按开关的时候有没有高低高跳变。南桥时钟和rtc电路,如果都正常了,就直接加焊南桥吧
沉默寡言2
2016-9-3 18:22
南桥的可能性大
mjq8866
2016-9-3 18:31
查待机条件,ec有没发给桥pwrbtn#
wzm99
2016-9-3 18:48
仔细查下待机信号……
huei55330213
2016-9-3 22:45
测RTC电路
中维在线
2016-9-26 20:19
手头也有一台同故障,楼主有没有修好 分享一下
叫我“天明哥”
2016-9-26 20:54
查工作条件吧
guixu1741
2016-9-26 20:58
查一下IO和南桥条件再试试呀。
