查看: 1365|回复: 8
[主板维修]
【怎么判断和测量时钟IC的PG是谁提供的】
发表于 2016-9-3 15:13:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
怎么判断和测量时钟IC的PG是CPU提供还是南桥提供,怎么测量,,维修小白求助,各位大侠不要笑话
发表于 2016-9-3 15:19:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
电路图或跑线,,,,
厉害,厉害  详情 回复 发表于 2016-9-3 16:00
发表于 2016-9-3 16:00:48 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
zhangxunhai 发表于 2016-9-3 15:19
电路图或跑线,,,,
厉害,厉害
发表于 2016-9-3 17:11:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
一般是 VRM  和  SB  或VCC3
还有SB给的? 可以问下是什么信号或者供电吗?  详情 回复 发表于 2016-9-4 11:13
发表于 2016-9-3 21:35:51 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
一般都是CPU的PG提供的吧      不过我都是看图纸
发表于 2016-9-4 11:12:15 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个得看图纸 有3V直接上拉的 有总线供电上拉的 有CPU的PG上拉的
发表于 2016-9-4 11:13:11 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
黄祺益 发表于 2016-9-3 17:11
一般是 VRM  和  SB  或VCC3
发表于 2016-9-4 17:46:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2016-9-8 16:50:11 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
谢谢大家、还是不太明白、继续努力学习吧
