CPU供电电路都没短路了,但是接上CPU就短路啊
zz88511136
2016-9-3 13:50
CPU供电电路都没短路了,但是接上CPU就短路啊,这啥子情况
xinkemeng
2016-9-3 14:09
是不是CPU问题了,或者是有阻还是直接导通了、
zz88511136
2016-9-3 15:03
CPU没问题,电阻我测两端没接地啊
zhangxunhai
2016-9-3 15:21
这本身阻值就小呀,,,,,,,
xinkemeng
2016-9-3 15:37
zz88511136 发表于 2016-9-3 15:03
CPU没问题,电阻我测两端没接地啊
接上处理器后,有几组是对地很小的
yuchao454875
2016-9-3 20:28
上管有短路,你接上去之后就短路了
llxy766
2016-9-3 20:40
CPU坏了吧不怕烧CPU A
句容诚信电脑
2016-9-3 21:30
你怎么判断 装上CPU就短路的 测阻值?
新世维电脑
2016-9-3 23:25
什么型号主板……。如果是ASUS AMD的主板要考虑 一个小五角芯片的2.5V供电……
darkoflord
2016-9-4 00:13
完全不知道楼主再说什么·
zz88511136
2016-9-4 20:30
我测了好板,发现只要一接CPU对地阻止都会变得很小,所以应该是电路中有短路的零件,但是怎么测都测不到,而且没有电路图,两眼黑啊
搭客5文起步
2016-9-4 22:20
装P4 不装CPU还是短? 拔开P4还短不
xinkemeng
2016-9-5 15:23
有阻是正常的,就怕直接对地了,我前两天修好的板子,装上U还有小到2-3欧的,都是正常的
