标题: HP CQ511无CPU电压 [打印本页]
作者: 2958966188    时间: 2016-9-3 13:07
标题: HP CQ511无CPU电压
开机触发跑0.25掉电,测上管G级短路    51620  14脚VID 1.0V 15-19 无电压, 26脚主供电正常
芯片是不是坏了
作者: 天意wx    时间: 2016-9-3 13:25
坏的可能比较大 有芯片上去试试
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-9-3 13:36
拆掉芯片,不加电时候,侧下阻值
作者: llxxx01    时间: 2016-9-3 13:45
上管G极如果拆下上管还是阻值低的话 芯片坏了
作者: amwgamw    时间: 2016-9-4 10:16
想这些问题的话没示波器的话真的容易误判啊
作者: 30689959    时间: 2016-9-17 15:45
有这种可能,不过要看前面的条件能满足了没有
作者: z604099958    时间: 2016-9-17 15:47
其他电压都出来了吗
作者: qq29936399    时间: 2016-9-19 14:15
先检查CPU之前应该出来的电压 如果都有可以考虑换芯片 !
作者: 87957907    时间: 2016-9-19 15:51
坏的可能比较大 坏的可能比较大 !!!!!
作者: LEIFANG    时间: 2016-9-19 16:04
      换上试试呗
作者: yuanquan    时间: 2016-9-19 18:40
直接换芯片试试
作者: 迅达pc    时间: 2016-9-21 16:32
不错
作者: 原振伟    时间: 2016-9-21 16:45
换一个试试   有很大可能性
