标题: 神州优雅A420p大短案例 [打印本页]
作者: 蜉蝣cc    时间: 2016-9-3 12:00
标题: 神州优雅A420p大短案例
机型:神州优雅A420p
板号:E450
故障:大短路
1.      拿到机器先确认故障,上点4.6A大电流,大短路,立马断电
→拆机,可调电流表电压调到3v,烧机
→此时电流居然才0.10A,有点懵,看来电压不够烧不出来
2.      加大可调电流表电压,调到8v时电流4A了
→手摸全板,居然一个330电容处发烫,取下来,万用表量果然短路
3.      再在公共点打对地阻值,还是短
→继续烧机,电流又只有0.xA,那和之前一样,继续加大电压
→加到12v的时候电流又可以上到4A了
→手摸全板,又是一颗330,两个330挨得很近
4.      既然两个330都挂了,估计该路上下管肯定也是不保了
→内存供电电路上下管拆下来一量果然也短路
→把两个330,一组N沟道上下管,一个P沟道隔离管全换掉,此时公共点阻值正常了
5.      全板打阻值感觉正常就上U上内存,上电触发
→电流到0.14A停,依时序量得无内存供电
→追查,一来就查到内存供电芯片的VIN脚不正常,才0.79V
6.      由电路图分析,因为滤波电容C185没装,所以要么电阻坏要么芯片坏
→先换电阻,没用,再换芯片
→芯片换好时没急着上电,先检查,没虚焊没连锡,再打各脚位阻值,从1脚开始,直到打到VOUT脚时不正常,对地为0!
7.      拆掉芯片打值还是0,想想换的330上下管以及P管都是量过才换上去的,怎么回事?
→干脆全拆掉再确认一遍是不是换了短路的元件上去,结果依旧短
→当时感觉好奇怪,换件量过,都是好的,PWM芯片换好也没上电所以不可能烧出人为故障
→最后发现是CPU!拆掉CPU 又都正常了,而之前换完那些好的元件上去也是没有装CPU的所以当时测量时没有短路,装上CPU短路的地方就有好几处如图
8.      问老板要到了一个测试的U,一个能跑马但不能亮机的U
→上U测量全板供电都有且没有过压欠压,确定板子没问题了,此时再上了一个好U(这样的话就很保险,不会意外损失一个好的U,老板配件很齐全,666)
→上电,电流跳变正常但是没亮机
9.      这种情况很常见了,基本都是擦内存
→但是取下这条内存的时候能明显感觉到是热的,不正常,估计内存也挂了
→原机内存擦过果然没用,上一条好内存,亮机了
10.  最后附上所有坏件。其实还好,桥没挂,U也不是板载的,工程量不大
作者: 王耀辉    时间: 2016-9-3 12:07
分析的不错内存供电短路内存肯定挂了!
作者: chunchubai    时间: 2016-9-3 12:08
看来这机子有这个通病啊 我也遇到过一台
作者: mi光年    时间: 2016-9-3 12:17
666,谢谢楼主分享
作者: 新品质电脑医院    时间: 2016-9-3 13:11
这样也可以,烧鸡大法的最高境界
作者: xinhediannao    时间: 2016-9-3 13:24
{:4_94:}{:4_94:}
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-9-3 13:34
这个机器修好了,成本挺高啊。恭喜楼主
作者: 安康电脑维修    时间: 2016-9-3 13:44
修这机器成本太高了,划得来不
作者: 綤爺    时间: 2016-9-3 13:58
楼主收了多少钱  橙灰棕吗
作者: chenmo0910    时间: 2016-9-3 14:03
经验很重要吧,呵呵,ipnub
作者: 桂林笔记本维修    时间: 2016-9-3 14:12
烧了这么多,客户还会愿意修没
作者: 郭茂弟    时间: 2016-9-3 14:37
神州的机器太差了
作者: 西山行    时间: 2016-9-4 11:18
分析不错,不过坏的太多了,伤不起。
作者: redfish133    时间: 2016-9-4 11:27
感谢楼主分享,学习到了
作者: liangyiquan    时间: 2016-9-4 11:31
刚修到这台机比你幸运,只烧了个电容!
作者: fengqiang2011    时间: 2016-9-4 13:03
其实这个应该先打阻值判断问题的,应为上下管烧了,你烧鸡后面的也会受影响的
作者: -龟仙人-    时间: 2016-9-4 13:37
内存供电短路 拆CPU正常???
作者: 蜉蝣cc    时间: 2016-9-4 19:03
-龟仙人- 发表于 2016-9-4 13:37
内存供电短路 拆CPU正常???
是的。你没有看错,我也没写错
作者: 岐山    时间: 2016-9-4 19:37
路过,学习了。
作者: -龟仙人-    时间: 2016-9-5 10:08
内存供电短路 拆CPU正常???
这是HM65的芯片组?
作者: gjgfire    时间: 2016-9-5 13:36
额不错 学习了,哈
作者: 梅利奥达斯    时间: 2016-9-5 13:41
大短的机器一般都是送钱的 这个就不一样啊
作者: 工孙    时间: 2016-9-5 13:54
好思路好技术好贴。
作者: 阿禧    时间: 2016-9-5 14:00
楼主烧鸡大法厉害哈
作者: 稳得像泰山    时间: 2020-7-7 17:13
谢谢分享案例.
作者: O賣+    时间: 2020-7-7 17:14
这机器还修个屁呀
作者: vistaspn1    时间: 2020-7-8 11:35
坏了不少,好在都不贵
