查看: 4843|回复: 27
[主板维修]
MS-7715不跑码,无CPU桥供电
发表于 2016-9-3 10:39:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿到一块MS-7715 不跑码,测无CPU供电,桥供电。内存供电正常。按序先修CPU供电。先看EN。
测EN为0V。看电路图,查找VCORE_EN#
测VCORE_EN#为高电平,再看Q113的2脚VCC_DDR1.5V正常,5脚VDDA_25只有0.3V左右,不正常。
再看VDD_25由VCC3直接转换过来,考虑到电压有0.3V。直接拆掉Q113。再测量Q113的5脚位置,有2.5V。确定是Q113坏。在V星的料板找到CPU位置的同样的芯片,看不清型号,直接吹上去。
直接跑码亮机。运气不错!
[url=]MS-7715 v11.pdf[/url]
MS-7715 v11.pdf
1.18 MB, 下载次数: 47, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
评分
参与人数 6下载分 +8 收起 理由
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
老板、 + 1 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
乐呵呵 + 1 天空一声炸响,惊世之作华丽登场
li474352630 + 1 双击666+关注!
雷霆9999 + 2 楼主直接找到要害 一击致命
名江电脑 + 1
查看全部评分
发表于 2016-9-3 10:49:20 | 只看该作者 �
牛人  借鉴学习下嘿嘿
发表于 2016-9-3 13:33:53 | 只看该作者 �
换做是我,直接拆q4先
点评
VCOER_EN#都有高电平了,你拆Q4干嘛  详情 回复 发表于 2016-9-3 14:00
发表于 2016-9-3 14:00:10 | 只看该作者 �
18657988191 发表于 2016-9-3 13:33
换做是我,直接拆q4先
点评
要求vcore-en#是低电平才算正常的,看第一个图,如果vcore-en#是高电平,那电源管理的en就会被Q4拉低,饼个说过,带#号的信号大多都是低电平有效的,看看咯  详情 回复 发表于 2016-9-3 15:13
发表于 2016-9-3 15:13:11 | 只看该作者 �
点评
是啊,那你拆Q4干嘛呢,强行不受时序控制,一直为高?要找出源头才是维修之本  详情 回复 发表于 2016-9-4 09:22
发表于 2016-9-3 21:42:58 | 只看该作者 �
2.5V这个电压  出故障率 还是挺高的
发表于 2016-9-4 00:34:57 | 只看该作者 �
楼主很细心   值得学习啊 维修就是要有楼主这种精神才能做好
发表于 2016-9-4 08:29:05 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,希望多发些好帖子,给你加2分
发表于 2016-9-4 09:22:07 | 只看该作者 �
18657988191 发表于 2016-9-3 15:13
要求vcore-en#是低电平才算正常的,看第一个图,如果vcore-en#是高电平,那电源管理的en就会被Q4拉低,饼 ...
点评
呵呵,不开电脑店,自用随意拉,能亮就好,如果是客户的。那确实得严谨一点来  详情 回复 发表于 2016-9-4 15:43
发表于 2016-9-4 11:26:27 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2016-9-4 11:41:25 | 只看该作者 �
牛人  借鉴学习下嘿嘿
发表于 2016-9-4 12:03:14 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2016-9-4 15:43:05 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-4 17:15:23 | 只看该作者 �
不错,严格按时序修 机
发表于 2016-9-4 17:36:08 | 只看该作者 �
大赞~~学习了
发表于 2016-9-5 09:30:12 | 只看该作者 �
这板子没图怎么修?提供个思路撒
发表于 2016-9-5 12:25:56 | 只看该作者 �
还有图纸啊那还是有待研究的啊
发表于 2016-9-5 13:08:01 | 只看该作者 �
简洁明了可惜分少不然多加点
发表于 2016-9-5 14:57:39 | 只看该作者 �
清晰明了  不错 值得加分
发表于 2016-9-5 17:57:44 | 只看该作者 �
只要按照时序走,思路就清晰了。谢谢分享
