标题: 联想s410不定时掉电 求助 [打印本页]
作者: 小白cpu    时间: 2016-9-3 10:11
标题: 联想s410不定时掉电 求助
联想s410不定时掉电 有时候不触发 或者触发不完成!
作者: 天民小小    时间: 2016-9-3 10:15
温度呢,温度检测电路,过流保护都查过么
作者: 莫须有必须要    时间: 2016-9-3 10:20
我手头有一片加电到0.38掉回0.34不动的,下来试试
作者: chen781236516    时间: 2016-9-3 10:40
刷BIOS试试,
作者: 8810632    时间: 2016-9-3 10:42
刷一下BIOS试一下
作者: xjz110609    时间: 2016-9-3 11:55
楼主检查温度芯片试试
作者: 星心    时间: 2016-9-9 10:16
你这个说的太简单了   也没有测量  检测吗
作者: 潇晓翔    时间: 2017-4-17 18:05
查开机电路
作者: wzm99    时间: 2017-4-17 18:11
得具体查电路
作者: HQBB    时间: 2017-5-1 13:02
我手上有一片,多开两次都亮了
作者: 爱过你    时间: 2017-5-1 13:04
先排除散热问题,
