标题: L-IG41M3 不加电 [打印本页]
作者: nobody    时间: 2016-9-3 09:57
标题: L-IG41M3 不加电
求助 L-IG41M3  不加电,  开关上有5V   BIOS 8脚 有5V  cmos复位 没有3.3V   求助各位 有没有修过
作者: yuchao454875    时间: 2016-9-3 20:31
CMOS复位?就是RTCRST啊,那你看下跳线帽还有RTCRST是不是电容拉低了。
作者: llxy766    时间: 2016-9-3 20:38
这板子干南桥的路
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-9-3 21:31
看下RTC电路  是不是有短路  或断线
作者: 新世维电脑    时间: 2016-9-3 23:23
联想的主板要能开机……COMS才会有电压出来………。可参考精英G41的图纸……测开机条件满足不??
作者: darkoflord    时间: 2016-9-4 00:14
跟BIOS什么关系 ····
作者: 义气登堂    时间: 2016-9-4 00:57
开关到IO  断线了。。。这种联想主板修多了。。。飞线就OK 。。对图纸查查吧。。很简单。。
作者: nobody    时间: 2016-9-20 22:03
测量南桥阻值低   感觉像是南桥的 问题
作者: nobody    时间: 2016-9-20 22:04
拆机换了南桥  有两个USB口不管 是怎么回事
作者: nobody    时间: 2016-9-23 09:34
发了 新南桥 换上 终于好了
作者: TY2012    时间: 2016-9-23 09:49
这种板子应该是南桥问题
作者: 彬元    时间: 2016-9-27 20:19
我的一样的问题    不想换南桥啊
作者: 天津晓帅科技    时间: 2016-9-27 21:59
声卡 网卡是不是有短路的
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-9-27 22:43
看看IO的 rsmrs正常不
搭客5文起步 发表于 2016-9-27 22:43
看看IO的 rsmrs正常不
rsmrst 少打了一个t不好意思
作者: JiLong    时间: 2016-9-28 10:22
拔掉CPU供电看看
