标题: 铭瑄MS-H81EL [打印本页]
作者: huazi0117    时间: 2016-9-3 09:16
标题: 铭瑄MS-H81EL
铭瑄MS-H81EL 主板触发不亮 各项供电正常板子不到一年,估计是BIOS的问题 拆了BIOS用原装Xeltek西尔特500P 烧写 ,没有BIOS厂家和型号,不敢乱刷  求遇见过这个板子症状的给个建议,指点下  谢谢
补充内容 (2016-9-4 17:46):
在这里给大家说下  这个主板BIOS不参与触发  以后大家碰见这个问题不要走了弯路 ,现在感觉和BIOS没有关系了,有空再研究,有结果我会呈上的 谢谢大家的帮助
作者: 阿修罗电脑行    时间: 2016-9-3 09:53
GD25Q32BV好像是这个哦
作者: lee641    时间: 2016-9-3 09:59
就直接断定是BIOS问题吗
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2016-9-3 10:12
官网下载BIOS就可以啊
作者: 会员523445    时间: 2016-9-3 10:33
25Q32HS   500P支持列表里没有,可以另外找一片BIOS芯片刷  25L3206E 25Q32BV 这些容量一样都可以
作者: huazi0117    时间: 2016-9-3 11:46
BIOS刷了   还是不亮  无头绪  那位老师指点下
作者: huazi0117    时间: 2016-9-3 11:48
哦哦哦  刷了  还是不行 不亮机 无头绪  谢谢
作者: HTKJ-08551988    时间: 2016-9-3 12:21
修机还是要接时来啊,供电缺一不可,各供电正常,修时钟,时钟正常再修复位,复位后不跑码才考虑BIOS。
作者: zhangxunhai    时间: 2016-9-3 15:24
把原来的先备份,接下来怎么刷都不怕了
作者: huazi0117    时间: 2016-9-3 15:56
供电全  有复位
作者: yuchao454875    时间: 2016-9-3 21:17
BIOS只要找个容量差不多的,换上去看下。这个BIOS可以先不要动
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-9-3 21:24
换个809编程器吧  用处挺大的
作者: 唯芯电脑21    时间: 2016-9-4 11:27
谢谢楼主分享
作者: hxiajiang    时间: 2016-9-4 12:04
看来有点麻烦
作者: 溧阳路    时间: 2016-9-4 14:16
时钟信号正常吗,测量BiOS1脚有没有波形
作者: 笔记本维修888    时间: 2016-9-4 16:59
维修有时候真的让人无头绪
