ZXCVWtest
462主板内存问题
环江飞翔电脑
2009-4-7 00:03
462主板内存问题
首先声明我不会维修,略懂一点电路知识。具体测哪里不知道。我是维修电脑的,但是主要是维修软件,这块板子客户一拿来就说是内存条插反了,结果是烧了一个场管,其结果是看不清型号,我乱从网上查用了一个APM3055L换上,结果是可以一短接开机风扇就转了,但是放主板诊断议上去就跑E1我的诊断议不知道是坏了还是什么原因反正前面就是E还是别的我也不知道。哪个高手可以指点一下是什么原因呀,是换的场管型号不对还是别的线路有问题呀,还有就是过一下子风扇就停了。还有就是我不清楚如果短接了风扇可以转代表什么呢?还有就是我有两块主板一块是865的还有一块是AM2接口的,有时可以开机,有时又不可以开机,有时开机得了但是下次开又不了,我不清楚是什么原因是接触不好还是别的原件有问题,按道理说可以正常开机了,而且一开机就可以一直用哪说明是别的都没有问题呀?如果是开机线路有问题应该不可以开机了??上面的东西请高手指点。还有哪个高手愿指点一下,我电话是1376848632,QQ是155155753教我一下??谢谢~!!我喜欢维修~~每当修好东西的话好有成就感呀~希望有高手指点,而且交个朋友本人感激不尽!!
