熊绪忠 发表于 2016-9-2 23:42
没看明白,楼主能解释下吗,BQ25A是充电芯片吗
科迈电脑维修 发表于 2016-9-3 00:26
希望能多写几个字。
jmmairongzhang 发表于 2016-9-3 09:28
做维修的都有这样经历就是条件都满足了却不一定正常的事
llxxx 发表于 2016-9-3 09:10
离加分还有距离
guor16 发表于 2016-9-4 12:21
BQ是不是有很多假的?
-龟仙人- 发表于 2016-9-4 13:44
我这台就是充电上管相同,阻值30欧
你这个具体故障是什么 你没说啊 是24v没出来 还是怎么
傻瓜电脑 发表于 2016-9-4 14:47
24V干嘛用的
工孙 发表于 2016-9-3 09:33
最近遇到好几个不过保护隔离,换了充电芯片也不行。4脚就是不出电压,
chalicom 发表于 2016-9-4 15:01
参照我列举的这几个条件去查就可以了。注意6脚ACSET电压不能高过3V
刺客2014 发表于 2016-9-4 18:56
是AC DET,不是AC SET 无恶意,提个醒而已,毕竟做维修的要严谨,细心 ,帖子写的很详细,分析的也很透彻 ...
chalicom 发表于 2016-9-4 14:35
没什么说的,只是告诉大家这个芯片的测试点,在你们修到BQ25A公共点没电压的时候参考一下。看明白了没有, ...
chalicom 发表于 2016-9-4 12:19
长篇大作才能加分啊?论坛里很多精华贴都是垃圾灌水贴呢?毫无营养价值,只是因为发帖的有个好账号。所以 ...
llxxx 发表于 2016-9-5 10:45
恩 态度不错 说的也很对
醉卧烟云 发表于 2016-9-22 20:52
bq25a是不是假的挺多啊?遇到好两三台没搞定,都是条件满足了,依然不工作!
〆鹧鸪﹏哨、 发表于 2016-10-20 13:31
大部分都是芯片问题,换个芯片就能解决了
XPX 发表于 2016-9-4 19:08
楼主这台换BQ25A的维修确实费些周折,一般都简单更换后直接搞定。
weiyandiannao 发表于 2016-10-25 21:16
看到的太晚了 想加分加不了了
吹风的牛牛 发表于 2016-9-4 15:07
保护 的问题挺多的哈,
MFKYFSS168 发表于 2016-9-5 10:23
学修笔记本快一年了,笔记本怎么拆的都不知道别说修了,怎么办呀哪位大神愿意收我为徒呀。
短笛魔王喵帕斯 发表于 2016-10-20 13:28
修到这个芯片,条件都正常,不充电怎么办
深度技术W 发表于 2016-9-9 11:50
楼主能把芯片工作时序写出来更好
he1030 发表于 2016-10-27 22:47
感谢楼主,学习了
xj900905 发表于 2016-10-28 21:16
好资料,不能加分了
q582195880 发表于 2016-11-5 22:49
楼主有没有测一下用适配器的时候ACOK是高电平还是低电平啊?
