宏基V193W通病 快速解决办法
刚好六个字嘿
2016-9-2 20:24
宏基V193W通病 快速解决办法
这个显示器通病接VGA黑屏 或亮一下黑屏。驱动板上Q110 Q111不良。直接把这俩三级管干下来。再背面加个1117 1.8。飞根先到电容OK。不用找三极管代换了。
(1.23 MB, 下载次数: 37)
下载附件
保存到相册
2016-9-2 20:24 上传
维修公司
2016-9-2 20:27
1.8V电压的问题,,,,,,,
句容诚信电脑
2016-9-2 20:49
个头这么大 不影 响安装吗
224023348
2016-9-2 20:51
线这么细,,不能找根大点的么,看着担忧啊
炫彩
2016-9-2 20:51
又是1.8v,出故障了,
刚好六个字嘿
2016-9-2 20:53
句容诚信电脑 发表于 2016-9-2 20:49
个头这么大 不影 响安装吗
安装完全没有问题。正在拷机中。
snakezjp
2016-9-2 21:55
线太细了吧还不弄粗点的
我的泪为谁飞
2016-9-2 23:30
找三极管也不费事吧
那卟変の旋律
2016-9-2 23:34
不错,学习了
木马来啦
2016-9-3 07:46
确定是通病吗
firball
2016-9-3 08:18
找个小点的1117,应该更好安装,哈哈
东方至男
2016-9-3 08:31
很好的经验呀.谢
星辰絮语
2016-9-3 08:56
思路不错。。。
zhangxunhai
2016-9-3 17:01
Q110 Q111是不是那种最小的贴片三极管。。。。
guguu
2016-9-3 18:20
谢谢楼主分享
yuchao454875
2016-9-3 19:08
可以用那种小一点的1117,一般驱动板就是看下3.3V和1.8V
偶也偶也8
2016-9-23 18:00
谢谢楼主分享
蛛儿飞飞
2016-9-23 23:39
这个显示器确实容易出问题,明天找到板子试一下,先谢谢了
沈元
2016-9-24 03:06
一样的三极管 还真不好找
3125238312
2016-9-24 09:05
找一样的三极管好了 这个能找到
不曾错过的海
2016-9-24 11:26
这个确实,我也是找个1.8V的管子接上去省事
robby2012
2016-9-24 11:28
找个一样的换上不就得了吗
彭进辉
2016-9-25 14:32
驱动板好少维修,一般都是修电源或高压部分多点
rsqq
2016-9-25 22:47
学习学习
11527332
2016-9-26 22:15
这方法不影响组装的话很好,学习了
13937753997
2016-9-26 22:46
高手谢谢分享
zxwzhm888
2016-9-27 07:35
楼主给张另一面的图片就更好了....
guopengfei
2016-9-28 12:24
用的漆包线,有点细
速捷电脑
2016-9-28 13:45
学习意思一下吧长见识
lastchen
2016-9-28 14:19
还是继续换同型号的吧
416572402
2016-9-28 20:27
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
mdjdage
2016-10-20 21:30
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
付豪杰
2016-10-21 19:51
1.8电压不出 会出很多问题
AMAY
2016-10-26 12:22
这样的MOS管,呵呵.
PC专家
2016-10-26 17:18
还未碰到这故障。
