句容诚信电脑 发表于 2016-9-2 21:50
A13 A14的电压 是0.4左右正常 1.6偏高了 查下从哪来的
悟懂 发表于 2016-9-2 22:05
直接跑到时钟芯片了
句容诚信电脑 发表于 2016-9-2 22:20
换个时钟芯片再看看
悟懂 发表于 2016-9-2 22:22
RTM875T-587用什么形号可以代换呀,谢谢版主
句容诚信电脑 发表于 2016-9-2 22:23
时钟芯片 代换的少 都是原型号代换的 没有同样的坏板吗 拆一个
我的泪为谁飞 发表于 2016-9-2 23:06
复位不正常 看看时钟正常不
悟懂 发表于 2016-9-2 23:38
把G31的时钟换到G41上,跑CE
我的泪为谁飞 发表于 2016-9-2 23:59
开机就跑ce吗
搭客5文起步 发表于 2016-9-3 07:25
正常0.4 换个时钟看看把
开机就跑ce吗
复位不正常 看看时钟正常不
悟懂 发表于 2016-9-3 09:39
谢谢各位大师的帮忙,主板已经修好,是时钟的问题,用G31的代换跑CE,是因为大意没焊好. .......在论坛里看到, ...
悟懂 发表于 2016-9-3 09:33
主板已经修好,是时钟的问题,用G31的代换跑CE,是因为大意没焊好.谢谢
TY2012 发表于 2016-9-3 09:45
电压1.6不正常,应该有个是3.3
新世维电脑 发表于 2016-9-3 23:33
GA的板,时钟坏得多……。今天用了ICS的。尾数587的代换成功……
句容诚信电脑 发表于 2016-9-3 20:29
时钟电压3.3? 你确定你不是来逗的吗
时钟1.6正常,复位1.6正常吗?悟懂 发表于 2016-9-4 10:12
返修了,我的代换亮机但CPU锁定有1.7G, 外频好低
新世维电脑 发表于 2016-9-4 12:13
型号是:ICS 96PRS587EGL
型号是:ICS 96PRS587EGL
悟懂 发表于 2016-9-4 18:56
只有刷F6的BIOS才能开机,别的不行
新世维电脑 发表于 2016-9-4 18:58
昨天刚换完…………因为在GA同的型号的主板看到也是这个ICS的时钟……。
TY2012 发表于 2016-9-4 10:33
时钟1.6正常,复位1.6正常吗?
