标题: 海韵老款 M12 500W 的 +5VSB 电压不稳定! [打印本页]
作者: 陈带电    时间: 2009-4-6 22:59
之前的主板不是很好,所以换了一块EP45-DS4,电源一样是海韵M12,但在EP45-DS4上居然开不了机!!!表现的症状为:通过观察主板上的电源监测灯和按钮,确定主板已有电到(这块板自带会发光的电源按钮、重起按钮和BIOS清除按钮),但按开机无任何反映!然后又把该电源换到原来的主板上测试,并且能开机器!!!于是把电源拆开后用指针式万用表测量“紫色”+5VSB电压,发现电压在4.2V~4.4V之间有规律的跳动,跳动间歇大概一秒两次!后来发现该电源+5VSB采用的是7脚集成驱动,型号为:ICE2A0565Z,由此推想到:可能是+5VSB电压过低,而且EP45-DS4板载太多耗电的LED灯等设备,而导致不能开机!请问怎样维修这个电源??
