标题: acer 1601M 主机-主板是H61H2-AM 主板无3.3V不触发 [打印本页]
作者: huazi0117    时间: 2016-9-2 18:00
[img]主板故障:不触发  无3.3V电压  有5V 线性稳压芯片是RT9183,5V经过RT9183后电压为0V,应该是3.3,用1117替换后电压出来了个1.2v,,用可调电源调个3.3V给D极,主板可以正常开机,是不是RT9183不能用1117替换啊?
补充内容 (2016-9-3 09:04):
修改成功  根据欧姆定律  好不容易找到17欧姆和下拉33欧姆的电阻  完美解决  谢谢大家
作者: sbkhn88    时间: 2016-9-2 18:07
可能有调节电阻之类的吧,或是原理不同
作者: huazi0117    时间: 2016-9-2 18:43
忘记上传图纸啦  现在传上
chinafix.com.cn迅维网_Acer H61H2-AM V1.1.pdf
1.54 MB, 下载次数: 58, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸
作者: huazi0117    时间: 2016-9-2 19:03
哪位老师碰见过这样的问题  能给指点一下吗?
作者: llxy766    时间: 2016-9-2 19:44
这个用1117改出来3.3不就行了嘛
作者: huazi0117    时间: 2016-9-2 19:53
llxy766 发表于 2016-9-2 19:44
这个用1117改出来3.3不就行了嘛
怎么改老师 能说下嘛
作者: 炫彩    时间: 2016-9-2 20:31
5楼说得对,望你改成功
作者: xyh9601    时间: 2016-9-2 20:43
希望有高人指点一下具体的修改方法,要不,就只能用RT9183了
作者: manzxq    时间: 2016-9-2 20:59
书到用时方恨少,同学该读书啦……。
作者: 224023348    时间: 2016-9-2 21:05
直接用1117-3.3不可以么?
作者: huazi0117    时间: 2016-9-2 21:11
224023348 发表于 2016-9-2 21:05
直接用1117-3.3不可以么?
不行
我 改了个输出3.1V不行  必须3.3V
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-9-2 21:49
还是原型号替换吧  最保险  要用1117的话   分压电阻  得计算好
作者: huazi0117    时间: 2016-9-2 22:01
修改成功  根据欧姆定律  好不容易找到17欧姆和33欧姆的电阻  完美解决  谢谢大家
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-9-2 23:22
直接找固定输出3.3v的1117 就可以
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-9-3 07:41
应该是分压电阻出问题了把
作者: 东方至男    时间: 2016-9-3 08:11
这个问题.你有图纸就好办了.前两天刚修了一台.你量下.PCI A14脚.应该和一个三极管相连的.这个三极管的上一级三极管有问题.直接就行.
作者: 云端漫步7853    时间: 2016-9-3 08:19
很受启发,灵活运用的确很重要
作者: 云端漫步7853    时间: 2016-9-3 08:21
感觉10楼说得有道理
作者: 好人888    时间: 2016-9-3 10:01
楼主用的肯定是可调1117稳压管.
作者: huazi0117    时间: 2016-9-3 10:10
好人888 发表于 2016-9-3 10:01
楼主用的肯定是可调1117稳压管.
是的  用的1117  但是1117直接更换不行   rt9183和1117不通用  1117在别的板子上能输出3.3  二装在这个板子上就不行  必须用电阻改
作者: 224023348    时间: 2016-9-3 18:15
huazi0117 发表于 2016-9-2 21:11
不行
1117-3.3   就是固定输出3.3的。不用电阻 。1117-1.8 1117-2.8 1117-3.3  1117-adj 各自都不同。
作者: huazi0117    时间: 2016-9-4 17:41
我试了  这个板子上 必须用下拉和17欧姆的电阻, 装1117-3.3  只能输出1.2v
