标题: DELL 22寸液晶 最近发现手机只要有来电 屏就黑了再亮 [打印本页]
作者: 无锡百脑汇    时间: 2009-4-6 22:21
作者: 无锡百脑汇    时间: 2009-4-6 22:27
高手进来指导下
作者: 无锡百脑汇    时间: 2009-4-6 22:42
都没碰到这现象吗
作者: 维修公司    时间: 2009-4-6 22:45
高压电路的保护过于敏感了 就是这样的
作者: 无锡百脑汇    时间: 2009-4-6 22:47
如何解决呢
作者: 无锡百脑汇    时间: 2009-4-6 22:48
有什么方法吗
作者: 长风    时间: 2009-4-7 01:01
改变高压板的保护点.或者更换高压板.
作者: 傻新    时间: 2009-4-7 08:24
哈哈   甘搞也~未见过!!
作者: 无名而为    时间: 2009-4-7 10:41
以前有这种问题吗?
作者: 彩云科技    时间: 2009-4-7 13:24
" DELL 22寸液晶 最近发现手机只要有来电 屏就黑了再亮"首先要确定是干扰了显示器还是主机,把显示器数据线拔了,或换到另外一台主机上试试,或把猫的电源切断,拔了网线。我这里是DELL的代理商,从没发现次类问题
作者: 周卫峰    时间: 2009-4-7 18:11
没有遇到过。;。太强了
作者: 无锡百脑汇    时间: 2009-4-7 21:11
12# 彩云科技
试过了,还是会黑一下
作者: 无锡百脑汇    时间: 2009-4-7 21:47
解决了,晶振补焊过就OK了,谢谢各位大哥
作者: 修到冒烟    时间: 2009-4-8 10:32
好故障,以后有用...
作者: 无锡百脑汇    时间: 2009-4-8 19:09
试机一天,没有出现故障,移交用户
作者: 拉链夹到鸟    时间: 2009-7-11 19:39
楼主 你好,我2个月前 买的三星2243ew,最近几天突然发觉跟你一样的问题,我想问下你是怎么解决的,如果不解决影响不影响正常使用?还有你说的晶振焊接什么意思?是说焊点有虚焊的吗?谢谢
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-7-11 23:39
我的星光850开机的时候,BENQ FP71G+也会黑一下,估计是干扰到了驱动板的BL-0N的输出了
作者: 维修公司    时间: 2009-7-12 00:18
明基的遇到过目光灯开启时,就黑一下屏  接着是正常点亮的  所以估计是保护了
