标题: ACER E1-510无公共点修复 [打印本页]
作者: 15502556955 时间: 2016-9-2 17:37
大前天收到一台同行送过来的ACER E1-510笔记本,说是不通电。上电一看,确实不通电。待机电流才0.003.拆机,上电再测试,发现是没有公共点,是隔离保护了。先打阻值。发现隔离管PQ303被击穿,立马更换。
再上电,故障依旧,还是没有公共点电压。充电芯片是BQ24725,测其第四ACDRV,0V,没有输出。查其工作条件,第20 VCC 18.87V,第16 REGN 6.06V,第6脚 ACDET 2.5V,条件满足,直接更换此芯片。上电 ,还是没有公共点电压,无语了。没了思路。在论坛上也看了不少,关于没有公共点电压的问题,可没有看到有类似的相同的故障,没办法。先放一边。几天无果的情况下,今天准备放弃,叫同行拿机器走人。突然冒出个想法,PQ303被击穿了,那PQ302是不是也坏了呢,但是PQ302打阻值时是有670多的值啊,这样子应该是没有坏啊。先尝试拆下,用个二极管会代替装上去试试看。反正是没有搞好。换好后,上电,奇迹出现了,待机电流立马上升到了0.009,按开关,风扇转起来了,上屏,亮机。
附上此主板图纸,有需要的可以下载,板号Z5WE3 LA-A621P
acer Z5WE3 PDF图纸la-a621p.pdf
(989.32 KB, 下载次数: 51)
