标题: 9981P 机器问题是开机灯亮。没有电流 [打印本页]
作者: 修电脑中    时间: 2016-9-2 17:33
有时候电流跑到0.4 有时候没有电流。但是开机那个灯都要亮。  有遇到过这种问题的朋友没
作者: llxxx01    时间: 2016-9-2 17:45
查查桥的触发条件
作者: 天意wx    时间: 2016-9-2 22:25
无电流的时候 应该是桥的条件不足 或者桥的本体问题 0.4电流就要查下了 主板供电是否完全
作者: 修电脑中    时间: 2016-9-4 15:24
没修了。花了350直接换了一块
