标题: acer 17寸lcd显示器电源板维修 [打印本页]
作者: snakezjp    时间: 2016-9-2 17:17
      有一台acer17寸的液晶显示器,故障现象是通示,无信号输入,灯一闪一闪的,显示器以前没有修过,自己用的显示器已经有10年左右了,该报废了,拿来练练手吧。
好不容易才拆开。发现电源板上的一个电容鼓了,测量5伏电压只有3伏左右。
换上电容,空载量5伏电压变为4.8伏左右,12伏电压14.5伏左右,电压是不是不正常啊?难道是空载的原因吗?
在12伏电压上接12伏21瓦汽车尾灯测量12伏电压13伏左右5伏电压上升到5.6伏左右,光藕和tl431 都换过了,还是一样,不知是怎么回事,后来不管它,直接装上竟然能用了,不知以后会不会出问题。
电路图大概是这种的:
作者: ss456er12004    时间: 2016-9-2 17:21
就是没带负载的原因
按上次遇到的长城电源板 也是这样
换个鼓包 电容 收客户多少钱啊
作者: snakezjp    时间: 2016-9-2 17:43
就是没带负载的原因
按上次遇到的长城电源板 也是这样 ...
自己用的,不对外维修,没事了自己玩玩。
作者: dhl88888888    时间: 2016-9-2 18:12
顶起来      顶起来      顶起来      顶起来      顶起来      顶起来
作者: 二年级    时间: 2016-9-2 18:16
输出电压允许有一定的误差,属正常范围.
作者: zxwzhm888    时间: 2016-9-2 19:46
楼主把12V位置的假负载拆下接到5V上试一试.........
作者: zhangxunhai    时间: 2016-9-2 20:34
有这个高压部分的电路吗
作者: snakezjp    时间: 2016-9-2 20:42
zhangxunhai 发表于 2016-9-2 20:34
有这个高压部分的电路吗
网上比较多,可以找一个参考一下
作者: 下个路口!见    时间: 2016-9-2 21:01
就是没带负载的原因
12V空载时电压高是不行的,有隐患,必须找问题点。
我修的杂牌ATX电源,+5VSB待机,在空载通电大约2分钟左右,电压缓慢上升到5.6V了,
重新通电检测同时发现其实绿线在开机时电压是低于标准值的,
查资料,跑线路,最后是绿线的电容坏了,导致+5VSB电压不稳定。
+5VSB如果继续升高,结果不敢想
同理,12V偏差太多,谁能知道稳定性有多大
建议把电解电容全换了,特别是离散热片近的那些
作者: 下个路口!见    时间: 2016-9-2 21:03
snakezjp 发表于 2016-9-2 17:43
自己用的,不对外维修,没事了自己玩玩。
+5VSB如果继续升高,结果不敢想
作者: snakezjp    时间: 2016-9-2 21:17
我修的杂牌ATX电源,+5VSB待机,在空载通电大约2分 ...
12伏 用的35伏电容没有了,还是用的16伏代换了,自己用的显示器,10年了,烧坏才好呢,换新的。
作者: ss456er12004    时间: 2016-9-3 07:42
哦  是这样 学习了
作者: ss456er12004    时间: 2016-9-3 07:43
12v 电源板 一般都是 25v的滤波多点
作者: allcam1    时间: 2016-9-3 07:48
宏基方屏的显示器坏的很多基本都是电源驱动板的问题发热量太大的原因。
作者: luteaxoy    时间: 2016-9-3 13:22
线圈那边烧成那样 能用多长时间啊?
作者: snakezjp    时间: 2016-9-3 13:30
luteaxoy 发表于 2016-9-3 13:22
线圈那边烧成那样 能用多长时间啊?
估计用不了多久,第一次修显示器,学点经验。
作者: 方道聪    时间: 2016-9-3 14:14
买一块也没多少钱,用着稳定
作者: yuejiancao    时间: 2016-9-3 16:12
空载电压都会高的
作者: snakezjp    时间: 2016-9-3 16:25
方道聪 发表于 2016-9-3 14:14
买一块也没多少钱,用着稳定
买一块板估计几元,某宝上卖的通用板不到10元,主要是学点经验。
作者: yuchao454875    时间: 2016-9-3 19:12
我们以前修这种也是后面带2个小灯泡可以测试能不能带动负载
作者: 民康维修    时间: 2016-9-3 21:13
修液晶显示器,电容鼓包的最常见
作者: 修电脑培训    时间: 2016-9-3 21:14
恭喜你修好了,不用担心,我保证能用的住
作者: riuvb    时间: 2016-9-3 21:53
这样不好.还是换了吧.看.都烧黑了.不稳定.
作者: lipeter801    时间: 2016-9-3 22:07
查12v和5v的样电阻
作者: ysh259    时间: 2016-9-4 08:51
直接换高压板
高压区都糊了
作者: cfan1027    时间: 2016-9-4 10:30
作者: cfan1027    时间: 2016-9-4 10:31
空载电压都会高
作者: 孙龙凤    时间: 2016-9-4 12:39
板子便宜 不行就换个板子还好吧
作者: jdxj    时间: 2016-9-5 14:17
这个真是修的不错,比较牛,费心
作者: 代子易    时间: 2016-9-5 15:02
换个鼓包 电容 收客户多少钱啊?50
作者: snakezjp    时间: 2016-9-5 17:24
代子易 发表于 2016-9-5 15:02
换个鼓包 电容 收客户多少钱啊?50
不对外维修,刚开始学维修。
作者: amdkgd    时间: 2016-9-5 23:22
LCD显示器想当简单
作者: snakezjp    时间: 2016-9-7 09:23
amdkgd 发表于 2016-9-5 23:22
LCD显示器想当简单
是的,里没有什么东西,就换灯管有点复杂,没敢弄,其实电源板和控制板网上都有卖通用的。很便宜。
作者: llc565    时间: 2016-9-7 10:58
电源 很早就不修了 直接换新的
作者: 1550861463    时间: 2016-9-7 11:26
能用,没问题
最好后面滤波电容都换掉
作者: snakezjp    时间: 2016-9-7 11:39
1550861463 发表于 2016-9-7 11:26
能用,没问题
最好后面滤波电容都换掉
时间长了电容都有问题,容量都不够
作者: mhbml88    时间: 2016-9-7 15:04
这种已经没有维修的价值楽 给电子爱好者练手用了
作者: snakezjp    时间: 2016-9-7 15:12
本来就是练手用的,显示器目前还不会修,才开始学习修电源。
