标题: SAMSUNG 788DF CPU不工作 [打印本页]
作者: 智搏科技    时间: 2009-4-6 22:20
一台SAMSUNG 788DF 一开始是电源坏了,修好电源后次级+-14V电压来回的跳变,其它输出电压正常;C PU 没有稳5V电压;从ROM   8脚出来的接CPU的两个脚,断开这两个脚;+-14V电压正常,且ROM 8脚有稳5V电压;于是换了一个CPU但是焊上这两个脚之后还是那样,断开就正常;愚闷 愚闷
    请各位高手指点
作者: 长风    时间: 2009-4-7 00:11
电源部分是什么东东坏了?
作者: 智搏科技    时间: 2009-4-7 11:55
dp904    和36V稳压管
作者: 老顺子    时间: 2009-4-7 12:19
SAMSUNG 788DF 纯平彩显故障率比较高,常见故障点为:电源芯片DP104C(或DP904C)、电源开关漏电或管脚虚焊、CUP电源端短路(或电源50V端经取样电阻到CPU端对地电阻变小、对地短路)、CPU供电稳压三端电压不正常偏高(有时达6V左右,正常为4.9至5.1V)或偏低、二次电源场管、行幅调节管、FBT高压打火(I常会烧坏存储器和CPU)等。对于你说的故障,如果断开二次电源端,接上假负载,测电源输出端各组电压,应该与原板上标注的电压基本一样,如果不正常可能其它电路还有故障,如:视放板芯片、场输出放大芯片等。
作者: 智搏科技    时间: 2009-4-7 21:15
我现在已经断开二次电源了 视放上的LM2470对地短了,把视放板也给断开了;检测故障依旧!
