标题: 更改电路 [打印本页]
作者: 胤宛    时间: 2009-4-6 22:17
标题: 更改电路
华硕主板内存电压怎是没有,更换管也没有用。后来直接从电源橙色接3付到供电脚上,就行了。到现在都没问题。
作者: 鑫鑫向上    时间: 2009-4-6 22:42
直接拉线??可以吗??
作者: 北风吹雁    时间: 2009-4-6 22:56
这样做不太稳妥吧,而且主机会有挂起的问题。
作者: 智猪    时间: 2009-4-6 23:01
直接拉线?没试过,如果是哪里开路应该没什么大问题,要是是短路的话那就
作者: 一行白鹭    时间: 2009-4-6 23:45
2.5V直接上3.3V?没事??
作者: 我什么都不懂    时间: 2009-4-6 23:48
这样还没试过,不过内存接3伏电压是不是高了点???
作者: 我什么都不懂    时间: 2009-4-6 23:49
我想要是电压一样的话,一般都不会有问题!!!
作者: 板子不好修    时间: 2009-4-6 23:59
要是好点的内存的话应该可以,差一点的内存用不了多长时间就该坏了
作者: 博源    时间: 2009-4-7 00:09
同意楼上的观点
作者: 博源    时间: 2009-4-7 00:10
同意楼上的观点
