标题: 海尔 M9WRD5 开机 死机 [打印本页]
作者: wslovedcc    时间: 2016-9-2 16:51
标题: 海尔 M9WRD5 开机 死机
  海尔 M9WRD5 开机 指示灯亮了 显示 无信号输入 是花屏的  然后按开关不起作用关不到机 死机状态 是不是资料的问题哦  请指导
作者: 腾讯小组    时间: 2016-9-2 17:45
什么样的花屏 可能屏坏了
最好拍张照片 拔掉开关 短接关机能不能关掉 可能驱动板坏了
作者: 维修公司    时间: 2016-9-2 20:28
重新插一下屏线
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-9-2 20:59
先把开关拔掉  排除开关的事  如果还不行  可以刷下程序   还不行的话   就改通用板上去  判断是哪个板的问题  再维修
作者: 224023348    时间: 2016-9-2 21:03
拆开先检测电容是否有身份了
作者: snakezjp    时间: 2016-9-2 21:45
拍个照片看看啊
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-9-2 23:33
花瓶 一般屏问题多哦
作者: 星辰絮语    时间: 2016-9-3 09:00
太笼统了。
作者: 江苏鸿宇    时间: 2016-9-9 16:59
遇到一台一样的,可能是固件坏了
