标题: 发一个ISL6316芯片定义 [打印本页]
作者: 主板狂    时间: 2009-4-6 22:17
标题: 发一个ISL6316芯片定义
今天修二个主板,一个是QDI的945,它的电源芯片是ISL6316,另一个是神舟的945PL 它的是ISL6312,我在论坛里只找到了ISL6312的PDF,我上一个ISL6316的PDF,这两个芯片不能通用的,一个是40PIN,一个是48PIN.我没找到能与它代用的啊,那个懂的说下子.
isl6316_705094.pdf
812.68 KB, 下载次数: 143, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
