标题: 富士康H61MXV缺CPU求助 [打印本页]
作者: qq2215125    时间: 2016-9-2 16:19
标题: 富士康H61MXV缺CPU求助
电源IC是8859M,38脚EN,41脚VCC,42,43脚,48脚DVD全正常。50脚正常1.2V,测量12V不正常,换电阻无果,多次遇见了
作者: zhang3j4m010    时间: 2016-9-2 17:25
cpu供电芯片是不是有问题
作者: 蛮美维修    时间: 2016-9-2 17:42
会不会是电容漏电
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-9-2 22:02
12V不正常?   芯片的12V供电不正常    还是哪里的12V    说清楚点啊
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-9-2 23:21
rt8859m 一般外围电阻问题多点
作者: TY2012    时间: 2016-9-3 09:46
真感觉富士康的主板有点不好修,不开机的,电压都过了还是不开
作者: zhang3j4m010    时间: 2016-9-3 16:40
可以上个图吗
作者: yuchao454875    时间: 2016-9-3 18:44
RM8859不是有通病吗?换TON电阻。
作者: 新世维电脑    时间: 2016-9-3 23:40
换个RT8859的PDF……一般来说RT8859都是换修电阻好的……。附RT8859电路分析PDF..
RT8859部分分析.pdf
264.19 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
