标题: 关于CPURST [打印本页]
作者: 呆男    时间: 2009-4-6 22:15
标题: 关于CPURST
我这几天的维修过程中,遇到了好几快CPURST无的故障,都是打了北桥不好的!
有没有高手详细指教下,CPURST的产生过程!
作者: 盱眙桂林    时间: 2009-4-7 07:51
简单的说,南桥在时钟和VCORE-PG正常前提下,产生复位,到北桥,北桥再到CPU,如果CPURST不正常,查:北桥供电、CPURST与北桥的线路以及上拉电阻、还有就是北桥不良
作者: 呆男    时间: 2009-4-7 22:19
上面的文章讲的是上电时序,以后根据这个修板了!
这以前都学过,不过在修板的过程中,很多都用经验修!
作者: 天涯之远    时间: 2009-4-9 00:23
看什么板子  如果是NV 芯片和ATI芯片的 一般会好 如果是INTEL的 要作桥最好先作南桥
作者: 主板狂    时间: 2009-4-9 02:42
没有CPU复位的一般8成南桥的事,有经典文章在论坛里有的。
