标题: V星H6-P31蛋疼的维修 [打印本页]
作者: afxlym    时间: 2016-9-2 16:13
标题: V星H6-P31蛋疼的维修
      客户拿来MS7788(V星H6-P31)说不开机。拆开看背面明显看到有断
线,觉得可以秒(接好后才拍的)。
     1、 客户走后接好线,按开关,一点反映都没有。
2、马上测开关针才0.6V,找开电路图和点位图,以为R756开路了,叫徒弟找个
4.7K电阻换上。一测更晕了,上拉电阻一头5V,开关那头才0.5V
3、为了给新手看下,作个解释:按下开关,会给IO 80&(表示80脚)一个高低跳变的触发信号,IO收到后也会发出高低跳变的信号给桥。向桥请求上电,如果桥触发的条件满足,就会发出持续的高电平SLP_S5#(S3#)信号给IO。
4、开关那一头连IO,不会IO坏了吧?把IO的80脚挑起,还好一个样,说明IO没坏。再看5VSB还连uP7534,忙把它吹开,还是一个鸟样。
5、晕吧,电路图不复杂,但足于搞死人。剩下的只有开关针板层漏电,可一测开关针对
地电阻有几个K,不像是漏电的。好吧我投降,打电话给客户,不要RESET#了。
客户说怎么搞都可以,修好就行。于是飞线到RESET#第7针,问题解决。
6、电压正常了,按开关还是不动,测发现桥没有发出S5#、S3#,查点位图找触发条件的,
突然风扇就转了,再试下发现最快是5秒慢时10多秒左右就触发。懒得修了,打电话给客户,
客户接受(碰到过换了晶振也没用的,有谁知道原因告知下,谢谢)。
7、上CPU,内存接显示外设后发现卡99。刷BIOS,后还是一样,一测发现供电正常,
但KBRST#是低电平。修到这里不能放弃,刚想换IO又好了,不过IO也换了,免得误事。
8、换后还是一样,但测KBRST#是高电平的。换键盘还是一样,
就像下面的图一样。
    9、到此,没有必要修了。发帖给大家,希望大家给个建议、喷下水也好。
最重要的还有请加个分,谢谢。
作者: H55    时间: 2016-9-2 16:53
脑壳大。。。看到这些
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-9-2 22:06
最后问题都解决了没啊
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-9-2 23:20
看着头大 真的  实在不好修  和客户说 换块二手的
作者: yuchao454875    时间: 2016-9-3 18:41
卡99不是因为PS/2的问题吗。我只是看的我没修过
作者: puyi    时间: 2016-9-4 16:01
供电出问题了也 会
作者: puyi    时间: 2016-9-4 16:02
查IC的型号和供电
作者: afxlym    时间: 2016-9-5 08:27
应该是的,原想问题不太的,现在想起可能要换桥才能解决
作者: afxlym    时间: 2016-9-5 08:41
句容诚信电脑 发表于 2016-9-2 22:06
最后问题都解决了没啊
没有,几十块钱的东西,估计要换桥,怎么修的过
puyi 发表于 2016-9-4 16:01
供电出问题了也 会
但我查了供电有
作者: afxlym    时间: 2016-9-5 08:42
puyi 发表于 2016-9-4 16:02
查IC的型号和供电
供电有啊,老卡99,不修了
作者: 骑猪看美女    时间: 2016-9-5 08:47
确实没得价值修了    直接换一块二手的
作者: yanggonglei    时间: 2016-9-5 09:02
没有维修价值的主板,一般不维修,要求客户直接换板。
作者: afxlym    时间: 2016-9-5 11:04
骑猪看美女 发表于 2016-9-5 08:47
确实没得价值修了    直接换一块二手的
也是,开始认为好修的
作者: afxlym    时间: 2016-9-5 11:05
开始还以为好修,没想到这样了,以后收这些板要小心了
作者: 雷霆9999    时间: 2016-9-5 12:43
我这也有一个RESET复位电压低的板子 我就是没有找到那个上拉电阻
作者: afxlym    时间: 2016-9-5 16:25
型号一样吗?不一定是上拉电阻问题。那个电阻我记得在CPU座上一点,你找下
作者: 代子易    时间: 2016-9-5 17:00
问题都解决了没啊
作者: afxlym    时间: 2016-9-6 08:09
代子易 发表于 2016-9-5 17:00
问题都解决了没啊
没有的,修到后面不想修了
作者: 雷霆9999    时间: 2016-9-6 08:45
我是技嘉P43的
作者: hanxiaofa    时间: 2016-9-6 08:52
刷BIOS不管用,那就扔了吧
作者: afxlym    时间: 2016-9-6 09:02
雷霆9999 发表于 2016-9-6 08:45
我是技嘉P43的
晕,P43还修?老鸡故障多,就算修好不久也会返的
作者: 15075613288    时间: 2016-9-6 10:24
不好修果断交换
作者: 253715998    时间: 2016-9-6 11:01
看见台式机器就头大 不想修 我这里也是堆积了十几片了 不爱动手
作者: lee641    时间: 2016-9-6 11:29
现在的客户都直接问有没有二手的。
作者: small    时间: 2016-9-6 11:53
桥坏了,我们一般都不修了,顾客也不修了
作者: afxlym    时间: 2016-9-6 15:00
small 发表于 2016-9-6 11:53
桥坏了,我们一般都不修了,顾客也不修了
几十块钱维修费,估计没人会去修。除非技术牛B的不得了了
作者: bingeee    时间: 2016-9-6 16:03
这板问题真多!
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-9-6 17:10
这么多问题没有搞好  感觉不稳定的样子
作者: afxlym    时间: 2016-9-7 08:46
那你想修什么鸡?笔记本我这里比较少
作者: 指尖淡淡的烟味    时间: 2016-9-7 08:54
这样的确实烦人
作者: liaoyun9909    时间: 2016-9-7 11:01
蛋没痛,主板却好了,
作者: afxlym    时间: 2016-9-7 11:03
liaoyun9909 发表于 2016-9-7 11:01
蛋没痛,主板却好了,
最后也就是时好时坏的,坏是卡99
作者: 快乐番茄    时间: 2016-9-7 12:28
这个的确脑大,还是要找出根本问题出在哪才能彻底解决问题。
作者: ming940630    时间: 2016-9-7 13:10
来论坛积累一下前人经验 学习一下
作者: hbop    时间: 2016-9-7 18:27
谢谢      分享
作者: fanwenwu    时间: 2016-9-7 20:39
楼主辛苦了
