查看: 2325|回复: 6
[维修经验]
换芯片要注意
发表于 2009-4-6 22:09:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
华硕845主板的串口芯片75323烧坏,主板就不显示,找一个75232装上以后,主板能显示了,就交给客户。第二天客户又拿来了说一进系统就蓝屏,我一试果然,重新涮也一样,后来我又从另外的华硕板上找75232重新换上,就可以了。
发表于 2009-4-6 22:36:27 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这能说明什么问题呢!
发表于 2009-4-6 22:52:45 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
说明华硕板上的75232与普通板上的不通用,或者第一个没换好.不过75232没听过不能乱用的啊.
发表于 2009-4-6 22:59:04 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
第一个换上的当时试是好的,只用了一个晚上就有问题了,这种可能性太小了
发表于 2009-4-6 22:59:58 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个应该通用的吧,楼主第一次换的75232是不是已经坏了呀
发表于 2009-4-16 11:38:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
真的看了半天,不知道LZ要表达什么,注意什么75323不能随便代换,都一样的型号怎么华硕的就不能换呢
发表于 2009-4-21 19:11:03 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
很难理解为什么这样。
