标题: 首发DELL XPS15 9550 板号LA-C361P 亮机备份BIOS [打印本页]
作者: qm02    时间: 2016-9-2 15:50
作者: qm02    时间: 2016-9-2 15:59
XPS15 9550_LA-C361P_UT5.zip
88.12 KB, 下载次数: 140, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: qm02    时间: 2016-9-2 16:05
XPS15 9550_LA-C361P_UT2.zip
91.25 KB, 下载次数: 120, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: qm02    时间: 2016-9-2 16:13
XPS15 9550_LA-C361P_UH8 (2).ZIP
7.89 MB, 下载次数: 861, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 勇天科技QQ糖    时间: 2016-9-13 16:57
这电脑太新还在保内,有图纸就好了,接了台进水的没法修
作者: 我是塔夫特    时间: 2016-9-26 08:50
回报 XPS15 9550_LA-C361P_UH8 (2).ZIP  <--  刷完不亮机
作者: 学徒001    时间: 2016-10-11 14:48
请问,我的主板就 XPS  主板型号就只有 C16S-MB-VB  该刷那个
作者: qm02    时间: 2016-11-15 20:27
2015-09-01
作者: 122816541    时间: 2016-11-24 15:58
只有一个? 不是有3个的?
作者: 每天水一分    时间: 2017-1-2 13:02
楼主的BIOS是好的,我刷了可以亮机
作者: asn1314123    时间: 2017-2-9 12:31
kinghua1107 发表于 2016-10-26 11:06
大家不要下载我下载了 电流只有0.15 原来是能跑码的  可能是版本不一样 版号是一样的 还是不可能用下载的谨 ...
刷完和你电流一样
作者: dulihai    时间: 2017-3-10 09:23
我的是2015-09-01   我试试看
作者: 袁袁华    时间: 2017-3-24 22:53
我的是2016 7 7   本来能跑码不亮机,,刷后0.17不亮机
作者: xxc168    时间: 2017-3-30 11:48
3代以后的机器本来BIOS对拷大多是不行的。
作者: xujunpc    时间: 2017-5-7 22:06
我年份一样的刷了也是不行
作者: 马立东    时间: 2017-5-25 13:25
我刷上电流到0.15
作者: 马立东    时间: 2017-5-25 13:26
asn1314123 发表于 2017-2-9 12:31
刷完和你电流一样
我刷完也是015
刷完和你电流一样
我的版号日期是2015-9-01
作者: hongpeng163    时间: 2017-6-10 13:46
现在我的是不显示,电流跳变,1.25  刷哪一个呢三个
作者: yok118    时间: 2017-6-12 16:46
亲测不行。
作者: hjp未来科技    时间: 2017-6-14 12:24
六代以后刷备份的是不会亮机的 ,电流0.2  没有cpu供电!!!!!
作者: hjp未来科技    时间: 2017-6-14 16:26
只有我这个是可以亮机的, 换桥没cpu供电也可以刷,
XPS15 9550_LA-C361P.7z
7.67 MB, 下载次数: 77, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: xiangyuan312810    时间: 2017-7-19 16:34
有没人试过,想下个,触发不亮,不知道是不是BIOS问题
作者: zerui    时间: 2017-12-20 21:12
真挑BIOS 好难搞
作者: 陈继斌    时间: 2018-12-2 11:48
我的也是触发0。18,没有桥bios供电,刷了一样,不知还有没有别的
作者: 陈继斌    时间: 2018-12-2 11:52
你好  有没有4M的bios啊,我的是触发0.18没有桥bios的供电,触发后开关灯亮,其他供电没有
作者: 419882552    时间: 2019-12-8 14:40
我晕我的就是三个BIOS的我怎么刷要不要刷
作者: hrdn2008    时间: 2020-6-10 12:13
这机器有三个  不知道刷哪个了? 刷完了机器序列号变了怎么刷回来?序列号在哪个BIOS里啊
作者: yangchao5330164    时间: 2020-8-1 18:59
刷完不跑马了
作者: 小龙通讯    时间: 2022-2-25 23:37
谢谢楼主
