标题: 精英没见过的故障 [打印本页]
作者: 杨杰达义    时间: 2009-4-6 21:43
标题: 精英没见过的故障
精英k8m800-m3 主板,可以正常显示,跑马也正常,就是重启就不跑马,也不显示,要放电才能正常显示,涮过bios,无果,请问那里问题?谢谢!!!(frame 信号灯一直亮,正常时是不一直亮的)
已解决,换个cpu就ok了!谢谢各位!
作者: 贺晓龙    时间: 2009-4-6 21:59
复位电路有问题吧
看一下是不进桥了啊
要是有这IO的话也可以换个试试
作者: 偶遇    时间: 2009-4-6 23:12
对于这种AMD平台的板子,建议先换U试下
作者: 杨杰达义    时间: 2009-4-7 00:54
偶遇 发表于 2009-4-6 23:12
谢谢!确实是cpu问题,不敢相信!
作者: 我什么都不懂    时间: 2009-4-7 09:10
cpu还能有这种问题学习啦!!!
作者: 修板板儿    时间: 2009-4-8 09:33
又学到了一手  谢谢 顶了
作者: 北风吹雁    时间: 2009-4-8 15:22
是不是AMD平台的板子常有这样的问题啊,长见识了
作者: 环宇电脑专卖    时间: 2009-4-8 16:51
这个问题很典型啊。遇到这样的板子。只要故障雷同。直接换U。不然折腾死,也搞不定啊。
作者: 吴先明    时间: 2009-4-9 08:08
真好呀  又学会了一招       谢谢了
